Текущее время: 09 май 2024, 11:31
 Заголовок сообщения: Asus ux501v (N501vw rev2. 0) Нет питания встроенного ВИДЕО ядра
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 09:45
asus ux501v. Плата n501vw rev 2.0.есть дискретное видео. нет питания встроенного видео ядра. На верхнем плече 19 в есть. Пробитых транзюков или драйверов нет. На драйверах 5в vcc есть. Питание шим проца есть. Шим ncp81205. Единственное на шим проца svid alert# 1вольт. И vr_hot# 1 вольт. Я правильно понимаю что так в норме не должно быть? Svid alert идёт из проца. И тогда проц мёртв? Если с системой питания видео ядра все в порядке и я подниму дросселя, появится ли питание на дросселях со стороны системы питания при запуске? Можно ли таким образом точно вычислить причину (мёртвый проц) ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux501v (N501vw rev2. 0) Нет питания встроенного ВИДЕО ядра
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 11:40
может и не должно его быть на данном этапе?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 13:34
ладно а как быть с свидом и хотом?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 14:24
Как по мне, с ними все в порядке.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 14:26
спасибо. буду смотреть дальше
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 14:51
память проверьте
питания на слотах памяти
DRAMRST#
жизнь на лпц
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 08:53
Всём спасибо. В итоге да. Свид хот в порядке. Питание видео ядра действительно было позже. После прошивки биоса всё поехало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX501V (UX501V) Греется дежурка
dart
857
10 апр 2023, 15:24
dart Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N501vw (n501vw) ищу два биоса основной и мульта
Lexa.kz
2133
30 апр 2019, 07:45
alexnavin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N501vw (n501vw) Post 0Ah
DmitriyDDD
13 окт 2021, 09:41
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8Z77-V LX. Нет питания встроенного видео.
в форуме Asus
RobinzonDK
23 сен 2019, 04:26
RobinzonDK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G501VW (N501VW rev2.0) Проблемы с выключением после замены HUB
ArtMK
1339
17 мар 2020, 14:34
ArtMK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleks030884, Andrusha, sett3, XPEHb. и гости: 40
