Текущее время: 27 апр 2024, 17:02
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: asus (x550jx) burnt element diagram Добавлено: 29 дек 2023, 14:03 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,001.78
Сообщения: 1181 Откуда: Екатеринбург
Есть boardview на эту плату, у вас мало балов для скачивания, возьмите по этой ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Cbqk04T36mgПрограмма для просмотра http://boardviewer.net/ru/Схема для чарджера bq24735 подойдет. Оторваны ключи pq8804, pq8805 для зарядки аккумулятора, без этих ключей материнская плата может работать от блока питания, входные ключи pq8801, pq8802 проверьте. Какое сопротивление в цепи AC_BAT_SYS ? Проверьте 10 Ом резистор pr8842 в цепи питания чарджера. Какие напряжения на выводах 1,2,4,5,6,16,20 чарджера pu8800
