Текущее время: 27 апр 2024, 11:55
alto
Заголовок сообщения: Asus fx506hc (da0njjmbag0 rev:G) после прошивки bios не включается Добавлено: 02 янв 2024, 20:17 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 17:50 Наличности на руках: 31.10
Сообщения: 29 Откуда: Belarus, Minsk
Здравствуйте, всех с новым годом. В общем проблема вышеописанная, решил полениться прищепкой биос прошить, ну а после имеем что имеем. viewtopic.php?f=294&t=128184 по симптомам один в один с этой темой. С горя попробовал мульт прошить, чуда не произошло. Родной биос перед сохранением сверку прошёл. Могли бы направить куда смотреть? Если ушатал хаб(и вопрос как его прищепкой ушатал, акб и питание было всё время отключено), то как убедиться что проблема действительно в нём.
alto
Заголовок сообщения: Re: Asus fx506hc (da0njjmbag0 rev:G) после прошивки bios не включается Добавлено: 03 янв 2024, 16:13 |
всевозможные варианты биосов на такую платформу прошиты, так же пробовал чистить ме и прошивать. результат всегда один - Цитата: После нажатия кнопки вкл поднимаются 3.3v 5v 1.7v хаб и 1.8v возле проца
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus fx506hc (da0njjmbag0 rev:G) после прошивки bios не включается Добавлено: 03 янв 2024, 19:09 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,922.11
Сообщения: 2295 Откуда: Одесса
alto писал(а): всевозможные варианты биосов на такую платформу прошиты для asus так делать нельзя, тут нужно шить по модели. которую лудше всего смотреть в бекапе или если есть стикер ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... 1-0-138016только откройте хексом и посмотрите модель
