Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: Asus fx506hc (da0njjmbag0 rev:G) после прошивки bios не включается
СообщениеДобавлено: 02 янв 2024, 19:17
Здравствуйте, всех с новым годом. В общем проблема вышеописанная, решил полениться прищепкой биос прошить, ну а после имеем что имеем. viewtopic.php?f=294&t=128184 по симптомам один в один с этой темой. С горя попробовал мульт прошить, чуда не произошло. Родной биос перед сохранением сверку прошёл. Могли бы направить куда смотреть? Если ушатал хаб(и вопрос как его прищепкой ушатал, акб и питание было всё время отключено), то как убедиться что проблема действительно в нём.
 Заголовок сообщения: Re: Asus fx506hc (da0njjmbag0 rev:G) после прошивки bios не включается
СообщениеДобавлено: 02 янв 2024, 23:27
Ноут до прошивки был исправен? Зачем биос шил? Где родной биос?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 05:13
Ноут до прошивки спрашивал пароль. Собственно это и есть причина прошивки. Сегодня закину сюда
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 11:48
старый биос (с паролем), с которым уже сейчас не включается.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 13:12
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 15:13
всевозможные варианты биосов на такую платформу прошиты, так же пробовал чистить ме и прошивать. результат всегда один -
Цитата:
После нажатия кнопки вкл поднимаются 3.3v 5v 1.7v хаб и 1.8v возле проца
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 16:26
kkv
там HE а у тс HC
alto
вот склеенный из апдейта
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 16:57
guar33
к моему сожалению никаких изменений, попробую вернуть ему родную прошивку мульта - ничего тоже не поменялось
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 18:09
для asus так делать нельзя, тут нужно шить по модели. которую лудше всего смотреть в бекапе или если есть стикер
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... 1-0-138016
только откройте хексом и посмотрите модель
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 19:05
guar33 никаких изменений. первым как раз шил нужный биос с правильной моделью, это уже дальше понеслась...
 Заголовок сообщения: Re: Asus fx506hc (da0njjmbag0 rev:G) после прошивки bios не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 12:38
Решилось заменой хаба, делал другой мастер(указал замену хаба), у меня не было такого и быстро негде взять. Так же с такими же симптомами Fonatic500 менял хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus fx506hc (DA0NJJMBAG0 REVG) включается только после прошивки биос
kaskad333
09 авг 2024, 18:52
kaskad333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HC (DA0NJJMBAG0 REV.G) нет изображения после обновления BIOS ver.316
Mihallich
14 мар 2026, 19:41
Mihallich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx506hc (da0njjmbag0) Есть ли у кого инженерный bios?
KitekatSPB
29 июл 2022, 20:30
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx506hc (da0njjmbag0) ишу bios
в форуме Поиск BIOS
fari057
02 апр 2024, 17:43
fari057 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506HC-HN006 DA0NJJMBAG0 REV.G
Vizarius
29 дек 2022, 19:10
Vizarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Joke® и гости: 107
