Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: M6400QC (M6400QC rev 2.0) Автостарт нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 21:27
Ноут попал из другого сервиса с шитым биосом и вердиктом мертвая видяха N18P-G61-A-A1. При подаче питания потребление становится 350ма, примерно через 20-30 сек. включаеются вентиляторы на полную и молотят без остановки. Проц немного греется. Зашил по новой биос скачанный с сайта ( переименовал файл с цифровым расширение в .CAP и дальше программой CAP to bin конвертировал в .bin- может не так нужно было делать? ) и ничего не поменялось. Распаял пост-карту к дебаг разъему, кодов нет, горит только один ноль. Питания нет на дискретку и память видика, на шимы не приходит енабля. Ни схемы, ни борды на него нет. Пока в ступоре, не знаю с какого конца к этому ноуту подступиться :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: M6400QC (M6400QC rev 2.0) Автостарт нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 01:36
Смотри по этой GV301QC viewtopic.php?p=1003550#p1003550
*Ну...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 13:36
Уперся в микру на которой сходятся все разрешающие енабли и POKеи , это Dialog SLG4U42839U . Даташита на нее не нашел, но в борде на Асус 7400 стоит похожая микра только БГА . Не могу понять логику ее работы, что это?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 11:20
Поменял Dialog SLG4U42839 и ничего не поменялось. :cry_ing: Подскажите полную маркировку- драйвер мосфетов маркировка 2Qк 8 выводов. Нашел RT9610
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 11:57
Знатоки подскажите с чем может быть связано отсутствие LPC_CLKRUN ? Все напряжения поднимаются до дискретной видюхи. PG с VCORE до мульта доходит. На флешке на 6н в момент включения проскакивают импульсы, потом постоянка и на это же время LPC_CLKRUN отпускает и потом опять становится активным то есть ноль.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 19:18
С оперативой обмен есть?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 11:41
Питание на озу есть 1,2в и 2,5в. . На MB_CLK_P0 , MB_CLK_N0 только постоянный уровень подтяжки к 1,2в. То есть обмена с озу получается нет ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 15:37
Так осциллографом отчетливо виден обмен, или его отсутствие.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 22:32
Так осцилом и смтрел.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 08:02
Dron1980
Ресет с памяти снят MB_RESET# ?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 12:01
Нет ресет с памяти не снят. Замеры привели к логике U2202 SLG4E44058VTR . Это 8-ногая логика коммутирует как я понял сигналы. Даташит не нашел. Осталось понять какие сигналы из каких получаются. Вот распиновка по борде:
1. 3va
2. CPU_term#-3v
3. PWR_SW- 3v
4. RST# -0v
5. GND
6.RTC_RST#_S -3v
7.PS_ON_D -3v
8. O_EC_RST -3v
Не пойму сигнал RST получается из RTC_RST#_S или O_EC_RST -3v ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 12:25
Dron1980 писал(а):
8. O_EC_RST
Название сигнала O_EC_RST#
Получается, что все сигналы на этой логике в норме, кроме 4. RST# -0v - он же BUF_PLT_RST#, ни посткодов пока не будет, ни дискретка тут не при делах.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Рискну предположить, что SLG4E44058VTR может формировать ресет при длительном удержании кнопки включения, не зря она на неё заведена. На случай если аппарат завис наглухо
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 14:16
Ну как бы вопрос состоит в том , что все сигналы на этой логике присутствуют - кроме RST. И если предположить, что есть входа у этой микросхемы значит должны быть и выхода. Если предположить что RST это выход , то какой из сигналов может быть входным RTC_RST#_S или O_EC_RST ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 14:37
Dron1980
Подключить лог.анализатор либо многоканальный осцилл к выводам и смотреть логику работы, раз нет ни даташита ни куска схемы где бы оно стояло ещё.
4. RST# снимается хабовой частью внутри SoC, должен быть входом на логику, возможно. Либо эта логика по удержанию кнопки включения садит все ресеты на землю, а так же получая CPU_term#. Без даташита, не угадать
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 14:55
Судя по борде RST это выходной сигнал. Если смотреть по борде RST с логике идет на затворы ключей и на входа другой мелкой логики для формирование Ресет в других цкпях.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 15:04
Dron1980
Возможно. Но так же он идет в plt_rst#, который выход с проца. Зачем гадать, нужно проверить последовательность формирования сигналов анализатором. Такой платы нет под рукой, недели через 3 будет, когда райзен приедет для замены :-):
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 15:34
Просмотрел еще раз борду и похоже я ошибался RST идет из проца , тогда вообще не понятна логика работы этой микры :cry_ing: Похоже не в ту сторону пошел. Из за чего может не сбрасываться ресет с озу?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 15:47
Dron1980
До ресета озу рано, надо разобраться с не снятым платформ ресет.
Логика работы микры скорее вторична, делать сброс всего при удержании кнопки питания длительно. Попробуйте это проверить, осликом на другие два ресета встать и нажать кнопку, секунд 30 не отпуская
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 16:17
Да кнопка включения тоже заходит на эту микру как PWR_SW а выходит уже PS_ON_D . Если немного нажатой подержать кнопку питания отключаются.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 16:22
Dron1980
Я немнго о другом, это штатная функция на всех апапаратах. Я про долгое удержание - 20-30 секунд, при этом только ресеты на этой микре смотреть осцилом. Как минимум RTC_RST#_S, при коротком удержании он не будет сбрасыватся, а при долгом - проверьте
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 03:35
Очень любят на них процессоры умирать !
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 20:22
Случайно фото платы не завалялось у кого нибудь. Уже подумываю может подляну сделали в другом сервисе?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Для запроса фото плат есть специальный раздел: Запрос фото платы
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 08:49
Можно код платы типа 60NB0YH0-MB2110 (обычно на белой наклейке или QR-код) ? Ну или SN аппарата в крайнем случае
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 12:17
Добрый день.Наклейки на плате не нашел, а задняя крышка у клиента осталась. Не могу понять откуда ноги растут- LPC_RST скачет от 1,8в до 0,73в. По борде LPC_RST из хабовой части проца идет в мульт и больше никуда. Разорвал дорогу между мультом и процом . Со стороны проца 1,8в также и скачут от 1,8в до 0,73в , а со стороны мульта 2,6в. Проц формирует LPC_RST после какого сигнала?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 22:20
Снял проц , отреболил - ничего не поменялось. В общем мысли и идеи закончились. Посмотрите может что то упустил,посоветуете еще что сделать .
Мульт
LPC_RST - 1,8v ( прыгает от 0,73в до 1,8в)
0,75VSUS_on -3v
PS_on- 3v
AC_IN_OC- 0v
PM_RSMRST- 3v
ALL_SYSTEM_PWRGD- 3v
VSUS_PWRGD- 3v
LPC_CLK_EC - импульсы генерации
PM_PWROK- 3v
CPU_VRON -3v
CORE_PWRGD- 3v
VSUS_PWRGD- 3v
LPC_CLKRUN-0v
Проц
APU_PWRGD- 1,8v
PM_PWROK- 3v
APU_RST -1,8v
PCIE_WAKE- 3v
APU_SMB0_CLK -3v
APU_PRES -3v
APU_PROCHOT -3v
LPC_CLK0_R- 0,8v
SYS_RESET -3v
THERMTRIP- 3v
CPU_TRST - 1,8v
VSUS_PWRGD- 3v
P_SMB0_CLK_500HM- 3v
APU_PWRGD-1,8v
PM_PWROK- 3v
APU_RST -1,8v
PCIE_WAKE -3v
APUSMB0_CLK -3v
APU_PROCHHOT -3v
AC_PRES -3v
LPC_CLK0_R- 0,8v
SYS_reset -3v
THERMTRIP -3v
CPU_TRST- 1,8v
PM_RSMRST - 1,8v
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 07:27
Dron1980
Почему на названиях сигналов упускаете символ # ? Поправьте пожалуйста, чтобы не вводить в заблуждение
Снимите резистор между rst# и buf_plt_rst#. После этого rst# со стороны логики u2202 поднимется?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 16:51
Снял резистор, rst# со стороны логики u2202 не появился
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 18:03
Dron1980
Ну а со стороны SoC? тут ещё бы знать, есть ли внутри u2202 подтяжка этого вывода к питанию. Но сдается мне, что логика только садить на землю его может по удержанию кнопки длительному
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 43 секунды: ----------
на следующей неделе должен приехать 5800H на замену клиенту, постараюсь осликом посмотреть работу этой логики u2202. Плата очень близкая к вашей
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 22:04
Со стороны проца тоже ничего нет.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 08:27
Если ещё актуально, u2202 не участвует в старте платы. Без нее есть инит и корректная работа, видимо ее задача садить все ресеты на землю при длительном удержании кнопки включения. Думаю что надо бы подкинуть проц живой, либо проверить ваш на другой плате
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M6400QC нет инициализации
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
digitalworkshop
2375
07 авг 2024, 16:00
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRO 15 (M6400QC Rev:2.0) не включается
Alik324
01 окт 2023, 07:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M6500Q (m6400qc rev 2.0) Выключается если отключить\подключить бп
Libriym
918
11 дек 2025, 15:13
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook PRO 15 M6500QC-HN058 (M6400QC R2.0) При подключении ЗУ пропадает подсветка матрицы
Fanil112
16 июн 2023, 00:53
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Vivobook Pro 15 (M6400QC R2.0) Отрезать дискретную графику
mrdiamond
19 июл 2023, 12:40
Smartservicekz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
cron
