Текущее время: 27 май 2024, 01:49
ds.80
Заголовок сообщения: Re: M6400QC (M6400QC rev 2.0) Автостарт нет инициализации Добавлено: 04 фев 2024, 16:37 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Dron1980 писал(а): То есть обмена с озу получается нет ? Так осциллографом отчетливо виден обмен, или его отсутствие.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: M6400QC (M6400QC rev 2.0) Автостарт нет инициализации Добавлено: 05 фев 2024, 13:25 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 675.66
Сообщения: 530 Откуда: Новосибирск
Dron1980 писал(а): 8. O_EC_RST Название сигнала O_EC_RST #Получается, что все сигналы на этой логике в норме, кроме 4. RST# -0v - он же BUF_PLT_RST#, ни посткодов пока не будет, ни дискретка тут не при делах. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Рискну предположить, что SLG4E44058VTR может формировать ресет при длительном удержании кнопки включения, не зря она на неё заведена. На случай если аппарат завис наглухо
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: M6400QC (M6400QC rev 2.0) Автостарт нет инициализации Добавлено: 08 фев 2024, 13:17 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 461.17
Сообщения: 749 Откуда: Ставрополь
Добрый день.Наклейки на плате не нашел, а задняя крышка у клиента осталась. Не могу понять откуда ноги растут- LPC_RST скачет от 1,8в до 0,73в. По борде LPC_RST из хабовой части проца идет в мульт и больше никуда. Разорвал дорогу между мультом и процом . Со стороны проца 1,8в также и скачут от 1,8в до 0,73в , а со стороны мульта 2,6в. Проц формирует LPC_RST после какого сигнала?
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: M6400QC (M6400QC rev 2.0) Автостарт нет инициализации Добавлено: 08 фев 2024, 23:20 |
Снял проц , отреболил - ничего не поменялось. В общем мысли и идеи закончились. Посмотрите может что то упустил,посоветуете еще что сделать . Мульт LPC_RST - 1,8v ( прыгает от 0,73в до 1,8в) 0,75VSUS_on -3v PS_on- 3v AC_IN_OC- 0v PM_RSMRST- 3v ALL_SYSTEM_PWRGD- 3v VSUS_PWRGD- 3v LPC_CLK_EC - импульсы генерации PM_PWROK- 3v CPU_VRON -3v CORE_PWRGD- 3v VSUS_PWRGD- 3v LPC_CLKRUN-0v Проц APU_PWRGD- 1,8v PM_PWROK- 3v APU_RST -1,8v PCIE_WAKE- 3v APU_SMB0_CLK -3v APU_PRES -3v APU_PROCHOT -3v LPC_CLK0_R- 0,8v SYS_RESET -3v THERMTRIP- 3v CPU_TRST - 1,8v VSUS_PWRGD- 3v P_SMB0_CLK_500HM- 3v APU_PWRGD-1,8v PM_PWROK- 3v APU_RST -1,8v PCIE_WAKE -3v APUSMB0_CLK -3v APU_PROCHHOT -3v AC_PRES -3v LPC_CLK0_R- 0,8v SYS_reset -3v THERMTRIP -3v CPU_TRST- 1,8v PM_RSMRST - 1,8v
