Текущее время: 27 апр 2024, 14:50
i001546
Заголовок сообщения: G512LI (G512LI Rev2.0) Разобраться с сигналами Добавлено: 04 фев 2024, 00:37 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 583.91
Сообщения: 207 Откуда: Алматы
Поступил после 2х сервисов. Был пробит мосфет питания CPU(верхнее плечо В+ звонился накоротко с +VCCCORE) и хаб. Заменены. Прошит чистым МЕ. Сопротивления допустимые. При нажатии на кнопку стартует, на секунду поднимаются все напряжения включая CPU, RAM и Дискретку, кроме встроенной графики и отключается. Но начнём с начала: При подключении БП на плате появляется силовая дежурка +5VSUS, которую поднимает мульт сигналом 5VSUS_ON, однако дежурка +3VA_DSW не поднимается, сигнал с мульта 3VADSW_ON на секунду появляется и пропадает. Вложение: Снимок.JPG Должна ли силовая дежурка +3VA_DSW и +5VSUS быть ДО нажатия на кнопку? Если посмотреть на пунктирную линию, то сигнал с кнопки PWR_SW# срабатывает одновременно с AC_IN_OC# и немного раньше чем +3VA_DSW_ON. Но почему тогда присутствует +5VSUS который должен появиться только после нажатия на кнопку? Вложение: Снимок2.JPG Правильно ли я понимаю из этой таблицы, что во всех состояниях дежурка должна присутствовать до нажатия?
Sir_Kot
Заголовок сообщения: Re: G512LI (G512LI Rev2.0) Разобраться с сигналами Добавлено: 06 фев 2024, 10:26 |
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 16:41 Наличности на руках: 115.04
Сообщения: 77 Откуда: Хабаровск
i001546 писал(а): то сигнал с кнопки PWR_SW# срабатывает одновременно с AC_IN_OC# PWR_SW# зависит только от +3VA и кнопки. Больше зависимостей нет. i001546 писал(а): однако дежурка +3VA_DSW не поднимается, сигнал с мульта 3VADSW_ON на секунду появляется и пропадает. даже кратковременно и осциллографом не видно ничего ?
i001546
Заголовок сообщения: Re: G512LI (G512LI Rev2.0) Разобраться с сигналами Добавлено: 06 фев 2024, 11:16 |
Sir_Kot писал(а): даже кратковременно и осциллографом не видно ничего ? Ослика нет под рукой, на тестере успевает подняться до 1V и падает в 0. Однако если нажать на кнопку, то 3VADSW_ON и +3VA_DSW становятся 3.3V, работает секунд 5 и отключается. После отключения на плате только +3VA. Силовой дежурки 5V уже нет, она появится вместе с 3.3V если нажать на кнопку...
i001546
Заголовок сообщения: Re: G512LI (G512LI Rev2.0) Разобраться с сигналами Добавлено: 10 фев 2024, 12:19 |
yuryi писал(а): LDO 3 и 5в после подключения адаптера питания но до нажатия на кнопку включения Присутствуют оба. После нажатия на кнопку плата стартует и через 5сек отключается, 5V LDO уже нет, есть только 3V LDO, странно.
yuryi
Заголовок сообщения: Re: G512LI (G512LI Rev2.0) Разобраться с сигналами Добавлено: 10 фев 2024, 14:08 |
Зарегистрирован: 09 май 2021, 18:00 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 62 Откуда: Казахстан
i001546 писал(а): После нажатия на кнопку плата стартует и через 5сек отключается, 5V LDO уже нет, есть только 3V LDO, странно А после того как плата отключается повторно ее можно запустить? Или приходится извлекать адаптер питания, снова подключать и только потом можно запустить?
i001546
Заголовок сообщения: Re: G512LI (G512LI Rev2.0) Разобраться с сигналами Добавлено: 10 фев 2024, 14:28 |
yuryi писал(а): А после того как плата отключается повторно ее можно запустить? Включается без проблем, поднимаются все напряжения кроме встроенной графики. Дежурка 3.3V, 5V и питание хаба 1.05V, 1.7V работают примерно 5 сек. Питание CPU, SystemAgent, RAM, GeForce работают примерно 1 сек. P.s. Если выдернуть шнур и быстро воткнуть обратно иногда силовая 3.3V поднимается СРАЗУ и происходит автостарт платы. Но после выключения то же самое.
yuryi
Заголовок сообщения: Re: G512LI (G512LI Rev2.0) Разобраться с сигналами Добавлено: 10 фев 2024, 14:30 |
i001546 писал(а): 5V LDO уже нет, есть только 3V LDO в это время на en1 и en2 что происходит?
i001546
Заголовок сообщения: Re: G512LI (G512LI Rev2.0) Разобраться с сигналами Добавлено: 10 фев 2024, 14:45 |
yuryi писал(а): в это время на en1 и en2 что происходит? Оба 0V
i001546
Заголовок сообщения: Re: G512LI (G512LI Rev2.0) Разобраться с сигналами Добавлено: 10 фев 2024, 15:49 |
yuryi писал(а): Если VREG3 есть, значить он не зависит от EN? Судя по всему не зависит. Только не понятен VREG5, который то есть, то нету. yuryi писал(а): может по пробовать заменить? i001546 писал(а): Новый уже едет с Али
yuryi
Заголовок сообщения: Re: G512LI (G512LI Rev2.0) Разобраться с сигналами Добавлено: 10 фев 2024, 16:00 |
i001546 писал(а): Только не понятен VREG5, который то есть, то нету. Если судить по схеме, то VREG5 поднимается после En1, и зависит VREG5 от EN1, который так же как я понял сначала есть, а после включения нет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ---------- i001546 писал(а): Должна ли силовая дежурка +3VA_DSW и +5VSUS быть ДО нажатия на кнопку? +3VA_DSW, вот эта SW думаю расшифровывается как свитч, то что написано в pwr_sw#, и я так думаю означает это что дежурка 3 вольтовая поднимается после нажатия о чем говорит SW. Но не утверджаю.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: G512LI (G512LI Rev2.0) Разобраться с сигналами Добавлено: 10 фев 2024, 20:34 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 679.53
Сообщения: 856 Откуда: Гурзуф
yuryi писал(а): Но не утверджаю Хорошо хоть не утверждаете. А по мне какой-нибудь диип слип вэлл лучше сюда подходит, со всеми вытекающими. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- i001546 писал(а): Если посмотреть на пунктирную линию, то сигнал с кнопки PWR_SW# срабатывает одновременно с AC_IN_OC# и немного раньше чем +3VA_DSW_ON Смотрю в книгу - вижу.. пунктирную линию. Это момент появления высокого уровня на этом сигнале, но никак не срабатывания кнопки
