Текущее время: 22 ноя 2024, 12:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: G512LI (G512LI Rev2.0) Разобраться с сигналами
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 00:37
Поступил после 2х сервисов. Был пробит мосфет питания CPU(верхнее плечо В+ звонился накоротко с +VCCCORE) и хаб. Заменены. Прошит чистым МЕ. Сопротивления допустимые.
При нажатии на кнопку стартует, на секунду поднимаются все напряжения включая CPU, RAM и Дискретку, кроме встроенной графики и отключается.
Но начнём с начала:
При подключении БП на плате появляется силовая дежурка +5VSUS, которую поднимает мульт сигналом 5VSUS_ON, однако дежурка +3VA_DSW не поднимается, сигнал с мульта 3VADSW_ON на секунду появляется и пропадает.
Вложение:
Должна ли силовая дежурка +3VA_DSW и +5VSUS быть ДО нажатия на кнопку?
Если посмотреть на пунктирную линию, то сигнал с кнопки PWR_SW# срабатывает одновременно с AC_IN_OC# и немного раньше чем +3VA_DSW_ON.
Но почему тогда присутствует +5VSUS который должен появиться только после нажатия на кнопку?
Вложение:
Правильно ли я понимаю из этой таблицы, что во всех состояниях дежурка должна присутствовать до нажатия?
 Заголовок сообщения: Re: G512LI (G512LI Rev2.0) Разобраться с сигналами
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 10:26
PWR_SW# зависит только от +3VA и кнопки. Больше зависимостей нет.
даже кратковременно и осциллографом не видно ничего ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 11:16
Ослика нет под рукой, на тестере успевает подняться до 1V и падает в 0.
Однако если нажать на кнопку, то 3VADSW_ON и +3VA_DSW становятся 3.3V, работает секунд 5 и отключается.
После отключения на плате только +3VA. Силовой дежурки 5V уже нет, она появится вместе с 3.3V если нажать на кнопку...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 15:21
ШИМ дежурки не меняли? EC прошиваемый на этой плате?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 23:44
Шимку не менял, она вроде отрабатывает как надо. Мульт шьется, но прошивку подтягивает при включении если верить менявшим.
Отсутствие на форумах дампов под него косвенно подтверждает это. Новый уже едет с Али, только что делать если это не решит проблему)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 11:49
А что происходит с LDO 3 и 5в после подключения адаптера питания но до нажатия на кнопку включения? Поднимаются ли они?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 12:19
Присутствуют оба. После нажатия на кнопку плата стартует и через 5сек отключается, 5V LDO уже нет, есть только 3V LDO, странно.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 14:08
А после того как плата отключается повторно ее можно запустить? Или приходится извлекать адаптер питания, снова подключать и только потом можно запустить?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 14:28
Включается без проблем, поднимаются все напряжения кроме встроенной графики.
Дежурка 3.3V, 5V и питание хаба 1.05V, 1.7V работают примерно 5 сек.
Питание CPU, SystemAgent, RAM, GeForce работают примерно 1 сек.
P.s. Если выдернуть шнур и быстро воткнуть обратно иногда силовая 3.3V поднимается СРАЗУ и происходит автостарт платы. Но после выключения то же самое.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 14:30
в это время на en1 и en2 что происходит?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 14:45
Оба 0V
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 15:41
Если VREG3 есть, значить он не зависит от EN? Есть мульт такой, может по пробовать заменить? Как думаете?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 15:49
Судя по всему не зависит. Только не понятен VREG5, который то есть, то нету.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 16:00
Если судить по схеме, то VREG5 поднимается после En1, и зависит VREG5 от EN1, который так же как я понял сначала есть, а после включения нет.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ----------
+3VA_DSW, вот эта SW думаю расшифровывается как свитч, то что написано в pwr_sw#, и я так думаю означает это что дежурка 3 вольтовая поднимается после нажатия о чем говорит SW. Но не утверджаю.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 20:34
yuryi писал(а):
Но не утверджаю
Хорошо хоть не утверждаете. А по мне какой-нибудь диип слип вэлл лучше сюда подходит, со всеми вытекающими.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
Смотрю в книгу - вижу.. пунктирную линию. Это момент появления высокого уровня на этом сигнале, но никак не срабатывания кнопки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите разобраться с сигналами ncp81206
DeZQ
21 июл 2019, 20:31
vmv7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1060 mini 6gb помогите разобраться с сигналами фазы
Mamania
15 апр 2020, 13:43
dennis85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G512LI (G512LI Rev2.0) Не включается
ornellit
11 май 2022, 20:02
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G512LI (G512LI Rev2.0) не поднимается дежурка 5V
Garfield1994
26 июн 2024, 19:05
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG G512LI (G512LI rev 2.0) Сгорел мултиконтролер
Arkadiy84
15 авг 2022, 20:25
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erdi34, REM, Toejam и гости: 122
