Asus N60dp постоянно пишет - CMOS battery low / press F2 (платформа соответственно Asus N60dp) 1. Мать голая, без периферии. Батарейку поменял, пропаял/проверил постельку для неё.. Дефолтовые настройки делаешь, сохраняешься - и после перезагруза снова про батарейку После выключения выставленные дату и время не сбрасываются Пробовал запустить EasyFlash из биоса - просит пароль Сдул SPI, перешил в программаторе - ничего не изменилось 2. Прицепляю хард - биос пишет что есть инсталёные пароли админа и юзера - даёт их скинуть, но после выход с охранением опять CMOS battery low press F2
До юга 3В от батарейки дотягиваются Где настройки CMOS-овые лежат? кроме SPI флэшки BIOS не нашёл ничего подходящего, вродь всю плату выглядел......
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus N60dp и после замены батареи - CMOS battery low
Добавлено: 21 июн 2013, 19:09
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83 Сообщения: 8294 Откуда: Сыктывкар
CMOS в юге сдит... Кварц часовой поменяйте. Проверьте обвяз у юга. После только сам юг.
BcH
Сейчас этот форум просматривают: sss_ss, Stanreed и гости: 56
