Текущее время: 26 июн 2024, 14:39
 Заголовок сообщения: Asus N60dp и после замены батареи - CMOS battery low
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 14:31
Asus N60dp постоянно пишет - CMOS battery low / press F2
(платформа соответственно Asus N60dp)
1. Мать голая, без периферии. Батарейку поменял, пропаял/проверил постельку для неё..
Дефолтовые настройки делаешь, сохраняешься - и после перезагруза снова про батарейку
После выключения выставленные дату и время не сбрасываются
Пробовал запустить EasyFlash из биоса - просит пароль
Сдул SPI, перешил в программаторе - ничего не изменилось
2. Прицепляю хард - биос пишет что есть инсталёные пароли админа и юзера - даёт их скинуть, но после выход с охранением опять
CMOS battery low
press F2
До юга 3В от батарейки дотягиваются
Где настройки CMOS-овые лежат?
кроме SPI флэшки BIOS не нашёл ничего подходящего, вродь всю плату выглядел......
 Заголовок сообщения: Re: Asus N60dp и после замены батареи - CMOS battery low
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 19:09
CMOS в юге сдит... Кварц часовой поменяйте. Проверьте обвяз у юга. После только сам юг.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 20:32
спасибо, подтверждение получил. была такая мысль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N60Dp (N60Dp) замена Cmos батареи
SHOCK
4670
28 июн 2017, 20:40
SHOCK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51RL (X51RL rev:2.0) Пароль, Cmos Battery Low
KvazarDead
07 мар 2015, 21:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051
star_off
23
5836
22 ноя 2017, 13:35
Piterbook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k50c (SB600 ) cmos battary low
gotten79
18
9123
17 окт 2014, 09:37
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. battery low voltage на Планшете. Не заряжается.
в форуме Lenovo
PC-Masters
08 фев 2018, 00:45
PC-Masters Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<-, Малахов Максим и гости: 58
