Текущее время: 27 апр 2024, 09:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Shalun-avd
Заголовок сообщения: G614J (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) нет реакции на кнопку Добавлено: 12 фев 2024, 21:48 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 354 Откуда: Авдеевка
Всем добра! Хаб - SRM8M Мульт - IT5571E-256 Чарджер - BQ24800
Ориентируюсь по куску схемы с мультом от Acer Z8IR, но есть чуйка, что программируемые выводы отличаются. Судя по схеме 112 вывод RSMRST#. Притянут к массе через диодную сборку, на два катода которой приходят по идее какие-то pwrgood-ы. Один из выводов этой диодной сборки через транзистор завязан с ACOK с чарджера. По логике всё верно, ACOK - высокий уровень, открывает транзистор и исток идет на массу. -И через диодную сборку садит RSMRST#. Не должно так быть, либо 112 вывод - это другой сигнал, либо что-то не так вызвонил. Ещё смущает одно из напряжений, которые поднимаются в таком состоянии. Кстати о напряжениях: 3,3В, 5В, на хаб идут 1,05В 1,8В, и непонятные 0,84В, по этой линии сопротивление 20 Ом, формируются MP2941. Разрывал перемычку на хаб, напряжение без нагрузки такое же, возможно, это нормально для этой платформы, кто в курсе - подскажите.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: G614J (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) нет реакции на кнопку Добавлено: 13 фев 2024, 11:35 |
Sir_Kot писал(а): 112 - AC_IN_OC# Значит тут всё правильно работает. Может ещё подскажете, где у мульта RSMRST#?
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: G614J (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) нет реакции на кнопку Добавлено: 13 фев 2024, 19:53 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10
Сообщения: 128 Откуда: Moskva
Shalun-avd писал(а): это нормально для этой платформы yes
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: G614J (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) нет реакции на кнопку Добавлено: 14 фев 2024, 20:58 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 278.51
Сообщения: 552 Откуда: Pacific
Shalun-avd писал(а): Короче, вопрос остался: что не даёт мульту поднять RSMRST#? из самого элементарного - lid#.
REM
Заголовок сообщения: Re: G614J (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) нет реакции на кнопку Добавлено: 15 фев 2024, 09:00 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,784.10
Сообщения: 1697 Откуда: Краснодар
Цитата: мульт должен затянуть обновленную прошивку если чистый
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: G614J (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) нет реакции на кнопку Добавлено: 15 фев 2024, 11:43 |
Sir_Kot писал(а): Сколько на 96 ноге мульта ? Здесь нормально, 0,27В, при подключении адаптера садится на землю через диод. ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 29 секунд: ---------- После прошивки инженерного биоса при подаче питания первая вычитка проходила гораздо дольше, возможно мульт "скушал" новую прошивку. В дальнейшем всё также: короткая вычитка и rsmrst# мульт не снимает. Мульт редкий, поменять не на что. В районе разъема питания предыдущие ремонтёры не смогли открутить винт, при этом изрядно поцарапали плату вокруг. Повредили корпус транзистора q55210, который подвязан на детект подключения адаптера. Внимательный осмотр не выявил критических повреждений, транзистор работает адекватно. Может что-то не досмотрел, но зацепиться не за что. Что-то мульту не нравится или он глючит.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: G614J (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) нет реакции на кнопку Добавлено: 16 фев 2024, 14:33 |
Также видно, что пытались ремонтировать систему заряда, видно, что грели-паяли в районе мосфетов заряда акб. Обратил внимание на то, что в рабочем ноутбуке без акб при подключении зарядки по линии smbus есть активность, возможно мульт с чарджером переговариваются. Здесь же тишина, только уровень 3,3В. Попробовал сменить чарджер bq24800 на то, что было под рукой bq24780s. Всё без изменений.
ruv
Заголовок сообщения: Re: G614J (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) нет реакции на кнопку Добавлено: 16 апр 2024, 10:52 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
Nurzone писал(а): B3FBI SY8388ARHC
