Текущее время: 07 ноя 2026, 19:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: G614J (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 20:48
Всем добра!
Хаб - SRM8M
Мульт - IT5571E-256
Чарджер - BQ24800
Ориентируюсь по куску схемы с мультом от Acer Z8IR, но есть чуйка, что программируемые выводы отличаются. Судя по схеме 112 вывод RSMRST#. Притянут к массе через диодную сборку, на два катода которой приходят по идее какие-то pwrgood-ы. Один из выводов этой диодной сборки через транзистор завязан с ACOK с чарджера. По логике всё верно, ACOK - высокий уровень, открывает транзистор и исток идет на массу. -И через диодную сборку садит RSMRST#. Не должно так быть, либо 112 вывод - это другой сигнал, либо что-то не так вызвонил.
Ещё смущает одно из напряжений, которые поднимаются в таком состоянии. Кстати о напряжениях: 3,3В, 5В, на хаб идут 1,05В 1,8В, и непонятные 0,84В, по этой линии сопротивление 20 Ом, формируются MP2941. Разрывал перемычку на хаб, напряжение без нагрузки такое же, возможно, это нормально для этой платформы, кто в курсе - подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: G614J (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 03:30
112 - AC_IN_OC#
MP2941AGL-Z выдает PVCC_PRIM 0.82V. Его PCH кушает
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 10:35
Sir_Kot писал(а):
112 - AC_IN_OC#
Значит тут всё правильно работает. Может ещё подскажете, где у мульта RSMRST#?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 11:57
86 - RSMRST#
73 - EC_PWRSW#
18 - SLP_S4#
21 - SLP_S3#
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 18:53
yes
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 16:44
86 - RSMRST# - 0 - ресет не снимается, подскажите, кроме мульта и хаба кто его может садить?
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 22 секунды: ----------
Отрезал дорожку от ноги мульта - сам мульт садит. На этой платформе мульт отслеживает ACDET?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 43 секунды: ----------
Схема контроля центрального пина на плате не распаяна. Второй информационный контакт в гнезде питания P_DC_JACK_DETEC_10 (по похожей схеме от GA401IH) притягивается к земле и отрабатывается логикой. Хотя эта логика мне до конца не понятна: какой смысл в делителе из резисторов, если всё-равно это всё просадится на массу через диодную сборку? Ну и, насколько я понял, эта цепочка отвечает за производительность, но не за включение. Короче, вопрос остался: что не даёт мульту поднять RSMRST#?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 19:58
из самого элементарного - lid#.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 20:39
Отзвонил LID# от датчика до 30-ой ноги мульта - 3,3В
Не пробовал биос ещё прошивать, по идее мульт должен затянуть обновленную прошивку.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 05:55
Сколько на 96 ноге мульта ? MAIN_ADAPTER_IN#
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 08:00
если чистый
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 10:43
Здесь нормально, 0,27В, при подключении адаптера садится на землю через диод.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 29 секунд: ----------
После прошивки инженерного биоса при подаче питания первая вычитка проходила гораздо дольше, возможно мульт "скушал" новую прошивку. В дальнейшем всё также: короткая вычитка и rsmrst# мульт не снимает. Мульт редкий, поменять не на что. В районе разъема питания предыдущие ремонтёры не смогли открутить винт, при этом изрядно поцарапали плату вокруг. Повредили корпус транзистора q55210, который подвязан на детект подключения адаптера. Внимательный осмотр не выявил критических повреждений, транзистор работает адекватно. Может что-то не досмотрел, но зацепиться не за что. Что-то мульту не нравится или он глючит.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 12:06
Так. 3V3A есть ? Его делает UP9030 левее-ниже процессора.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 12:56
Все питания мульта проверил по схеме от acer, думаю, что выводы по питанию уж должны соответствовать. С UP9030 3,38В приходит на 106 ногу мульта.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 13:18
А, ну да, если у Вас SPI под питанием - P3V3A есть... А хаб инициализируется ? Вы шьете новый дамп в SPI со статусом CONFIGURED - если после первого включения снять дамп, он сменит статус на INITIALIZED ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 13:58
Биос остался configured, сравнил winhex с тем, что залил - нет отличий. По идее, пока не снят rsmrst#, хаб молчит.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 14:14
Ну мыслей почти не осталось. Если исключить неисправность мультиконтроллера, чего он может не получать ? POWERGOOD по всем поднятым питаниям до него доезжают ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 14:29
Если подскажете на какую ногу -). На Acer всё по другому, кроме питания.
Попробую впаять мульт 128к, хотя в прошивке есть небольшой кусок данных выше 128к
---------- Добавлено спустя 4 часа 59 минут 27 секунд: ----------
Впаял мульт 128к для эксперимента... Всё также при первом включении относительно длинная вычитка биос, вывод rsmrst# в низком импедансе. Узнал предысторию. Ноутбук изначально включался, но не было изображения. После вскрытия обнаружилось, что АКБ отключена. После подключения АКБ ноутбук больше не включился. Разъем целый, по сигнальным линиям никаких отклонений не обнаружил. К ним подключена eeprom и дальше пошли дороги в мульт. Пока тупичёк.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 13:33
Также видно, что пытались ремонтировать систему заряда, видно, что грели-паяли в районе мосфетов заряда акб. Обратил внимание на то, что в рабочем ноутбуке без акб при подключении зарядки по линии smbus есть активность, возможно мульт с чарджером переговариваются. Здесь же тишина, только уровень 3,3В. Попробовал сменить чарджер bq24800 на то, что было под рукой bq24780s. Всё без изменений.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 18:51
Приобрёл борду на похожую плату и вернулся к этому ноутбуку.
Видно, что мульт транслирует нажатие кнопки включения, при этом rsmrst# притянут мультом к земле и нога мульта отрезана от остальной цепи этого сигнала. В остальной цепи высокий импеданс, но нигде нет подтяжки к какому-нибудь напряжению, возможно подтяжка сформирована внутрисхемно или в мульте или в хабе. Хаб вызывает подозрения. Во-первых, смущает сопротивление по PVCC_PRIM 20-25 Ом, во-вторых на pch_rtcrst# и pch_rtcrst# напряжение полвольта, 32 кГц при этом стабильные. Просьба замерить сопротивление по PVCC_PRIM у кого есть такая возможность.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 09:48
Приветствую, поделитесь пожалуйста схемой или подскажите название
шим контроллера B3FBI
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 09:52
Светлая память
Светлая память
Nurzone писал(а):
B3FBI
SY8388ARHC
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
 Заголовок сообщения: Re: G614J (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 16:13
По итогу замена хаба решила вопрос.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G814JI (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) ищу биос
hunter_nick
14
3197
11 май 2024, 00:29
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01 Ищу фото
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Techniks
12 июн 2024, 03:19
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G614JV-N4072 (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) Нет инициализации
redmoonlight
26 окт 2024, 22:58
redmoonlight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G614JV-N4072 (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) Нет сигнала RSMRST#
dima5071
07 май 2026, 19:27
dima5071 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G614JV-N4072 (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) Восстановление серийника в BIOS HELP
dima5071
20 май 2026, 12:22
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, gera1973gera, ivoprofesora, lutojan1988, pier77 и гости: 142
