Текущее время: 07 май 2024, 11:29
dehan
Заголовок сообщения: Asus x550dp (x550dp) Нет изображения на матрицу Добавлено: 31 мар 2024, 13:12 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 82.02
Приветствую, прошу помощи. Клиент сказал поломка произошла после самостоятельной замены аккумулятора. Изначально не включался, после замены чарджера завелся, есть инициализация, но на матрице изо нет. поменял rtd2136r, не помогло. Рабочую матрицу подкидывал. Было выявлено отсутствие +3vs_lcd на 1и 2 ногах. На флешке биоса матрицы 3 вольта присутствует, на внешку пока не могу проверить. Подскажите на что обратить внимание? +3vs_led должно сразу быть или после того как будет прочитана матрица? спасибо
Последний раз редактировалось dehan 31 мар 2024, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp (x550dp) Нет изображения на матрицу Добавлено: 31 мар 2024, 13:34 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,024.85
Сообщения: 1190 Откуда: Екатеринбург
dehan писал(а): Подскажите на что обратить внимание? +3vs_led должно сразу быть или после того как будет прочитана матрица? спасибо Может +3VS_LCD . Транслятор RTD2136R должен считать с матрицы настройки через выводы LVDS_SDA, LVDS_SCL и тогда уже появится питание +3VS_LCD на матрицу с вывода LVDS_ENPVCC и резистор R4544 . Может вы транслятор запаяли плохо или он неисправный, проверьте на нем напряжения, он кроме внешних питающих его напряжений и сам внутренний источник напряжения имеет.
dehan
Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp (x550dp) Нет изображения на матрицу Добавлено: 31 мар 2024, 13:50 |
ruzalit писал(а): Может +3VS_LCD да опечатка, исправил. Транслятор новый, запаян хорошо, опыт есть, заказaл еще новый в другом месте, наверное стоит посмотреть шевеления на LVDS_SDA, LVDS_SCL, спасибо отпишусь ---------- Добавлено спустя 28 минут 33 секунды: ---------- на LVDS_SDA, LVDS_SCL тишина, только высокий уровень, от материнки до LVDS_SDA, LVDS_SCL флешки матрицы обрыва нет на внешку по hdmi изображения также нет, отключал дискретный видак - без изменений
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp (x550dp) Нет изображения на матрицу Добавлено: 01 апр 2024, 11:56 |
По борду конфигурация транслятора MODE_CFG0 низкий уровень, MODE_CFG1 высокий уровень, значит он сконфигурирован на ROM ONLY MODE, видимо RTD2136R через выводы CIICSDA1, CIICSCL1 и резисторы R4513, R4514 получает настройки для матрицы из биос через FCH 218-0844012, хотя я думал, что ROM ONLY MODE для чтения настроек из внутренней прошивки транслятора, а режим EP MODE для чтения настроек матрицы из биос через выводы CIICSDA1, CIICSCL1 , попробуйте переставить резистор R4547 на R4521 для конфигурации транслятора в режим EEPROM MODE ROM ONLY MODE 47 0в, 48 3в EP MODE 47 3в, 48 0в EEPROM MODE 47 3в, 48 3в
dehan
Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp (x550dp) Нет изображения на матрицу Добавлено: 01 апр 2024, 23:25 |
ruzalit писал(а): На 47 и 48 выводе транслятора какой уровень напряжения? +3VS нужно для питания флехи с прошивкой матрицы, оно на разъеме матрицы есть? на 47 ноге транслятора 0, на 48 - 3.3в ruzalit писал(а): попробуйте переставить резистор R4547 на R4521 для конфигурации транслятора в режим EEPROM MODE попробовал, без изменений на самой флешке матрицы питание 3.3в есть и есть кратковременные пакеты при включении. оказывается на 45, 46 ногах LVDS_SDA, LVDS_SCL бегают пакеты, ввел в заблуждение, извиняюсь! на CIICSDA1, CIICSCL1 тишина, только 3.3в ora12152 писал(а): какое падение на диф парах? все в порядке, везде одинаково нулевики R4513, R4514 в норме, сопротивление на них одинаковое 4.6 кОм у меня 2 варианта, либо бракованный транслятор, либо хабу досталось ... транслятор уже едет, хаб менять человек не будет облизал я плату в районе моста, и нашел кз на 3 дружках
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp (x550dp) Нет изображения на матрицу Добавлено: 02 апр 2024, 08:16 |
dehan писал(а): нашел кз на 3 дружках Видимо эта цепь не используется и на массу посажена, такое встречается. Дискретное видео на плате есть ? Если да, то переведите на uma.
dehan
Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp (x550dp) Нет изображения на матрицу Добавлено: 02 апр 2024, 09:15 |
ruzalit я уже хотел новый хаб заказывать ради спортивного интереса, на ума переводил - ничего ruzalit писал(а): Видимо эта цепь не используется и на массу посажена, такое встречается надо искать донора, чтобы прозвонить эту цепь, больше мысли кончились 45 и 46 ноги на них получается сужя по схеме исходящий сигнал, т.е. транслятор передает данные о матрице хабу? Может все же транслятор, если вы говорите, что посаженая цепь моста это может быть нормой?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp (x550dp) Нет изображения на матрицу Добавлено: 02 апр 2024, 10:19 |
Должно быть так, транслятор в зависимости от своей конфигурации на 47, 48 выводе получает настройки от матрицы через 45, 46 выводы, либо берет их через 13, 14 выводы smbus через FCH из биос, передает их процессору через 3 вывод EDP_AUXN_R , 4 вывод EDP_AUXP_R , далее процессор в соответствии с этими настройками выдает видеосигнал на edp порт. Скиньте родной дамп сюда. Каким способом вы на uma переводили? Через HDMI порт процессор выдает картинку? Процессор заменить попробуйте.
dehan
Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp (x550dp) Нет изображения на матрицу Добавлено: 02 апр 2024, 21:06 |
ruzalit писал(а): 3 вывод EDP_AUXN_R , 4 вывод EDP_AUXP_R мне на них "жизнь" посмотреть? ruzalit писал(а): Каким способом вы на uma переводили? убрал нулевик с питания шим видео и разомкнул jp8404 ruzalit писал(а): Через HDMI порт процессор выдает картинку? на hdmi не выдает изо, может ему надо ОС загрузить для вывода через hdmi, но ОС не грузится, возможно надо подтвердить какую то операцию для продолжения загрузки ОС и тогда даст изо на материнке есть еще VGA выводить ли на него изображение смогу посмотреть завтра процессор другой подкидывал, все также биос приложил спасибо!
Последний раз редактировалось dehan 02 апр 2024, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp (x550dp) Нет изображения на матрицу Добавлено: 02 апр 2024, 21:27 |
Попробуйте вариант с настройкой в сетапе приоритетного вывода изображения через интегрированную графику. Вложение: GFX Configuration_Integrate Force.zip dehan писал(а): есть еще VGA На D-sub через FCH изображение идет, возможно на него сразу картинка есть.
dehan
Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp (x550dp) Нет изображения на матрицу Добавлено: 02 апр 2024, 22:55 |
ruzalit писал(а): Попробуйте вариант с настройкой в сетапе приоритетного вывода изображения через интегрированную графику. инита нет, потребление 0,5 А, т.е. в 3 раза меньше и куллер молотит ruzalit писал(а): На D-sub через FCH изображение идет, возможно на него сразу картинка есть. ну вот завтра проверю не дают мне покоя те звенящие кондеры на FCH мужики, если есть у кого такая плата, проверьте пожалуйста кондеры обведенные маркером (фото выше)
