Текущее время: 21 ноя 2026, 04:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus x550dp (x550dp) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 12:12
Приветствую, прошу помощи. Клиент сказал поломка произошла после самостоятельной замены аккумулятора. Изначально не включался, после замены чарджера завелся, есть инициализация, но на матрице изо нет. поменял rtd2136r, не помогло. Рабочую матрицу подкидывал. Было выявлено отсутствие +3vs_lcd на 1и 2 ногах. На флешке биоса матрицы 3 вольта присутствует, на внешку пока не могу проверить. Подскажите на что обратить внимание? +3vs_led должно сразу быть или после того как будет прочитана матрица? спасибо
Последний раз редактировалось dehan 31 мар 2024, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp (x550dp) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 12:34
Может +3VS_LCD . Транслятор RTD2136R должен считать с матрицы настройки через выводы LVDS_SDA, LVDS_SCL и тогда уже появится питание +3VS_LCD на матрицу с вывода LVDS_ENPVCC и резистор R4544 . Может вы транслятор запаяли плохо или он неисправный, проверьте на нем напряжения, он кроме внешних питающих его напряжений и сам внутренний источник напряжения имеет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 12:50
ruzalit писал(а):
Может +3VS_LCD
да опечатка, исправил. Транслятор новый, запаян хорошо, опыт есть, заказaл еще новый в другом месте, наверное стоит посмотреть шевеления на LVDS_SDA, LVDS_SCL, спасибо отпишусь
---------- Добавлено спустя 28 минут 33 секунды: ----------
на LVDS_SDA, LVDS_SCL тишина, только высокий уровень, от материнки до LVDS_SDA, LVDS_SCL флешки матрицы обрыва нет
на внешку по hdmi изображения также нет, отключал дискретный видак - без изменений
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 13:48
Вы все напряжения проверили на трансляторе? RTD2136R через выводы CIICSDA1, CIICSCL1 и резисторы R4513, R4514 передает настройки от матрицы в FCH 218-0844012 . От матрицы до материнской платы целые линии LVDS_SCL, LVDS_SDA, +3VS и 3в на них присутствует?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 16:41
асус и без транслятора на внешний монитор показывать будет, ну это так, как вариант понять - а инит то есть
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 17:05
Пишет, что инит есть, индикация usb клавиатуры на нажатие capslock есть? Изображение не всегда есть на внешку, от настроек в биос зависит, возможно только из под ОС появится, когда видеодрайвер загрузится, да то не факт.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 21:40
все напряжения четкие 3.3 в и 1.2 в. Инит есть, капслок отрабатывает, также моргает загрузочная флешка
---------- Добавлено спустя 36 минут 27 секунд: ----------
падение напряжения на линиях лвдс и на LVDS_SDA, LVDS_SCL одинаковое
---------- Добавлено спустя 26 минут 35 секунд: ----------
на LVDS_SDA, LVDS_SCL постоянно 3.3в, пакеты не пробегают
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 00:00
На 47 и 48 выводе транслятора какой уровень напряжения? +3VS нужно для питания флехи с прошивкой матрицы, оно на разъеме матрицы есть?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 10:56
По борду конфигурация транслятора MODE_CFG0 низкий уровень, MODE_CFG1 высокий уровень, значит он сконфигурирован на ROM ONLY MODE, видимо RTD2136R через выводы CIICSDA1, CIICSCL1 и резисторы R4513, R4514 получает настройки для матрицы из биос через FCH 218-0844012, хотя я думал, что ROM ONLY MODE для чтения настроек из внутренней прошивки транслятора, а режим EP MODE для чтения настроек матрицы из биос через выводы CIICSDA1, CIICSCL1 , попробуйте переставить резистор R4547 на R4521 для конфигурации транслятора в режим EEPROM MODE
ROM ONLY MODE 47 0в, 48 3в
EP MODE 47 3в, 48 0в
EEPROM MODE 47 3в, 48 3в
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 13:19
какое падение на диф парах?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 22:25
на 47 ноге транслятора 0, на 48 - 3.3в
попробовал, без изменений
на самой флешке матрицы питание 3.3в есть и есть кратковременные пакеты при включении. оказывается на 45, 46 ногах LVDS_SDA, LVDS_SCL бегают пакеты, ввел в заблуждение, извиняюсь!
на CIICSDA1, CIICSCL1 тишина, только 3.3в
все в порядке, везде одинаково
нулевики R4513, R4514 в норме, сопротивление на них одинаковое 4.6 кОм
у меня 2 варианта, либо бракованный транслятор, либо хабу досталось ... транслятор уже едет, хаб менять человек не будет
облизал я плату в районе моста, и нашел кз на 3 дружках
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 07:16
Видимо эта цепь не используется и на массу посажена, такое встречается. Дискретное видео на плате есть ? Если да, то переведите на uma.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 08:15
ruzalit я уже хотел новый хаб заказывать ради спортивного интереса, на ума переводил - ничего
надо искать донора, чтобы прозвонить эту цепь, больше мысли кончились
45 и 46 ноги на них получается сужя по схеме исходящий сигнал, т.е. транслятор передает данные о матрице хабу? Может все же транслятор, если вы говорите, что посаженая цепь моста это может быть нормой?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 09:19
Должно быть так, транслятор в зависимости от своей конфигурации на 47, 48 выводе получает настройки от матрицы через 45, 46 выводы, либо берет их через 13, 14 выводы smbus через FCH из биос, передает их процессору через 3 вывод EDP_AUXN_R , 4 вывод EDP_AUXP_R , далее процессор в соответствии с этими настройками выдает видеосигнал на edp порт. Скиньте родной дамп сюда. Каким способом вы на uma переводили? Через HDMI порт процессор выдает картинку? Процессор заменить попробуйте.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 20:06
мне на них "жизнь" посмотреть?
убрал нулевик с питания шим видео и разомкнул jp8404
на hdmi не выдает изо, может ему надо ОС загрузить для вывода через hdmi, но ОС не грузится, возможно надо подтвердить какую то операцию для продолжения загрузки ОС и тогда даст изо
на материнке есть еще VGA выводить ли на него изображение смогу посмотреть завтра
процессор другой подкидывал, все также
биос приложил
спасибо!
Последний раз редактировалось dehan 02 апр 2024, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 20:27
Попробуйте вариант с настройкой в сетапе приоритетного вывода изображения через интегрированную графику.
Вложение:
GFX Configuration_Integrate Force.zip
dehan писал(а):
есть еще VGA
На D-sub через FCH изображение идет, возможно на него сразу картинка есть.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 21:55
инита нет, потребление 0,5 А, т.е. в 3 раза меньше и куллер молотит
ну вот завтра проверю
не дают мне покоя те звенящие кондеры на FCH
мужики, если есть у кого такая плата, проверьте пожалуйста кондеры обведенные маркером (фото выше)
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp (x550dp) Нет изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 21:11
поставил новый транслятор, все без изменений
купил плату донора, перекинул с нее транслятор изо появилось! звенящие кондеры на плате донора тоже звенели, значит это норма!
спасибо большое за советы, особенно ruzalit, узнал много нового
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP x750dp rev2) no image
andromedax
02 ноя 2017, 00:23
COWAND Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550DP-XX005H (X750DP REV: 2.0 PN60NB01N0 X550DP) отсутствуют компоненты на плате
Sanches524
25 мар 2020, 07:04
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается
Trom
15
2478
21 мар 2021, 21:44
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550dp (x550dp наклейка/x750DP rev 2 MB) Нет инициализации
Sparkster
2369
30 май 2022, 23:14
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550DP (X550DP) Нужен дамп мульта
kurban4eg
05 фев 2019, 10:16
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
