Текущее время: 30 ноя 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: ux31 (ux31a2) Не включается от зарядки, включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 16:18
Всем привет. Плата ведет себя крайне странно. От зарядки не включается, не автостартует со сбросом CMOS, как все асусы. Но если включить от акб прекрасно работает. Далее если подключить ЗУ, плата продолжает работать, заряжать акб, только гаснет подсветка. После отключения ЗУ подсветка возвращается ноут стоит на том же месте, ничего не сбросилось. При подключении ЗУ AC_IN - 2.6в, открывает Q7004 на землю и делает AC_IN_OC#_EC = 0,5в примерно. Не знаю почему не 0 и критично ли это. Также LID_SW#_EC также падает до 0,6в, хотя на самом свитче все ок. Я решил что дело в мульте, заменил его и получил тоже самое. И что-то мне кажется, что вероятность, что мульт из китая мертв ровно так же как родной ничтожно мала. У меня есть еще 1 мульт, но он последний. Не хотелось бы его пока запаивать. Вдруг что-то на плате его убивает? Может у кого-то есть еще идеи?
Мульт it8572G, чарджер bq24725
 Заголовок сообщения: Re: ux31 (ux31a2) Не включается от зарядки, включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 17:09
входные ключи , батфет как себя чувствуют?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 17:39
К сожалению универсальным тестером компонентов сейчас не обладаю, но на сколько могу судить при помощи мультика в режиме прозвонки все мосфеты в норме.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 32 секунды: ----------
Потребление при подключении зарядки проскакивает в приделах 30мА, затем падает до 10-11. Если зажать кнопку включения в момент сброса также подскакивает до 30. Если подключить батарею, прекрасно ее заряжает. По мере заряда регулирует ток. В общем проблема как мне кажется только в некоторых функциях завязанных на подключение адаптера. Как я понял идентификация зарядки реализована только на ACDET и ACOK из которых делается AC_IN_OC# и он далее в EC. То есть по логике все ведет в мульт. По идее с низким LID_SW# старта быть не должно. Но какого черта он низкий на 2х мультах? Подтяжка питания там в норме. По всем параметрам похоже, что укладывает его мульт.
Причем сигнал низкий именно после D7003, то есть LID_SW#_EC
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 18:30
токовый резистор как поживает?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 18:47
Токовый какой? Токоизмерительный? Очевидно что ок, ведь плата включается от акб, работает, заряжается, все ок, только гаснет подсветка и не работает PWR_SW# от адаптера. Причем он не работает скорее всего от низкого LID_SW#_EC. У него я проверял подтяжку к 3.3 на RN3003 и пропаивал. Да и странно, если бы дело в подтяжке, то не работало бы и от акб. А от акб высокий уровень, от адаптера низкий. На подтяжке же 3.3в неизменны и так и так, они из дежурки берутся. Отсюда мне видится 2 пути:
1) каким то невероятным чудом китайский мульт убит ровно также, хотя все остальные его функции работают.
2) есть еще какой то сигнал, который заставляет мульт класть на землю LID_SW# и управление этим сигналом работает некорректно. То есть проблема в логических элементах в обвязке мульта или в PCH.
Но я понятия не имею что могло бы так повлиять на мульт. Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 19:02
у бп свой (PR8806) у акб свой (PR8807)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Ultrabook UX31 (UX31) исчезла подсветка
elektron
14
4811
03 окт 2018, 17:48
kalya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX31 (UX31A2 ver 2.0) Не включается, пост 32h
klokol
25 фев 2020, 13:55
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX31 (UX31A2 Rev:4.1) entrip2
pbls
2039
12 июл 2018, 16:44
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX31A2 (UX31A2 rev2.0) ищу 206 дамп
novichok
15
5360
10 май 2017, 17:53
novichok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux31a (ux31a2 rev. 2.0) Некоректная работа от акб.
VladimirBookMd
03 ноя 2025, 13:30
VladimirBookMd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Powerman и гости: 89
