Текущее время: 26 июн 2024, 18:37
OKService
Заголовок сообщения: ux31 (ux31a2) Не включается от зарядки, включается от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2024, 17:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33174_1452947243.png) |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 68.68 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 339 Откуда: Петрозаводск
Всем привет. Плата ведет себя крайне странно. От зарядки не включается, не автостартует со сбросом CMOS, как все асусы. Но если включить от акб прекрасно работает. Далее если подключить ЗУ, плата продолжает работать, заряжать акб, только гаснет подсветка. После отключения ЗУ подсветка возвращается ноут стоит на том же месте, ничего не сбросилось. При подключении ЗУ AC_IN - 2.6в, открывает Q7004 на землю и делает AC_IN_OC#_EC = 0,5в примерно. Не знаю почему не 0 и критично ли это. Также LID_SW#_EC также падает до 0,6в, хотя на самом свитче все ок. Я решил что дело в мульте, заменил его и получил тоже самое. И что-то мне кажется, что вероятность, что мульт из китая мертв ровно так же как родной ничтожно мала. У меня есть еще 1 мульт, но он последний. Не хотелось бы его пока запаивать. Вдруг что-то на плате его убивает? Может у кого-то есть еще идеи?
Мульт it8572G, чарджер bq24725
![](images/spacer.gif) |
OKService
Заголовок сообщения: Re: ux31 (ux31a2) Не включается от зарядки, включается от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2024, 18:39 |
seven77 писал(а): входные ключи , батфет как себя чувствуют? К сожалению универсальным тестером компонентов сейчас не обладаю, но на сколько могу судить при помощи мультика в режиме прозвонки все мосфеты в норме. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 32 секунды: ---------- Потребление при подключении зарядки проскакивает в приделах 30мА, затем падает до 10-11. Если зажать кнопку включения в момент сброса также подскакивает до 30. Если подключить батарею, прекрасно ее заряжает. По мере заряда регулирует ток. В общем проблема как мне кажется только в некоторых функциях завязанных на подключение адаптера. Как я понял идентификация зарядки реализована только на ACDET и ACOK из которых делается AC_IN_OC# и он далее в EC. То есть по логике все ведет в мульт. По идее с низким LID_SW# старта быть не должно. Но какого черта он низкий на 2х мультах? Подтяжка питания там в норме. По всем параметрам похоже, что укладывает его мульт. Причем сигнал низкий именно после D7003, то есть LID_SW#_EC
OKService
Заголовок сообщения: Re: ux31 (ux31a2) Не включается от зарядки, включается от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2024, 19:47 |
REM писал(а): токовый резистор как поживает? Токовый какой? Токоизмерительный? Очевидно что ок, ведь плата включается от акб, работает, заряжается, все ок, только гаснет подсветка и не работает PWR_SW# от адаптера. Причем он не работает скорее всего от низкого LID_SW#_EC. У него я проверял подтяжку к 3.3 на RN3003 и пропаивал. Да и странно, если бы дело в подтяжке, то не работало бы и от акб. А от акб высокий уровень, от адаптера низкий. На подтяжке же 3.3в неизменны и так и так, они из дежурки берутся. Отсюда мне видится 2 пути: 1) каким то невероятным чудом китайский мульт убит ровно также, хотя все остальные его функции работают. 2) есть еще какой то сигнал, который заставляет мульт класть на землю LID_SW# и управление этим сигналом работает некорректно. То есть проблема в логических элементах в обвязке мульта или в PCH. Но я понятия не имею что могло бы так повлиять на мульт. Может кто сталкивался?
REM
Заголовок сообщения: Re: ux31 (ux31a2) Не включается от зарядки, включается от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2024, 20:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4844_1668824262.jpg) |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,813.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1717 Откуда: Краснодар
OKService писал(а): Токовый какой? Токоизмерительный? Очевидно что ок у бп свой (PR8806) у акб свой (PR8807)
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
