Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
| Автор |
BeeDee
Заголовок сообщения: X509U (X409UB rev.2.0) Виснет на Логотипе Асус, пост 0A  Добавлено: 03 апр 2024, 17:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 фев 2021, 23:32 Наличности на руках: 37.26
Сообщения: 98 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет! Аппарат с i3-7020U, N17S-G1-A1, ITE8995, NCP81236A, наклеек нет, в биосе значится X509UJ.303 (вроде не паян, но точно уже сказать не могу), схемы и бордвью нет КЗ по 1,05В, VCCCore и, по-моему, 3B (возможно, по 5В - дросселя рядом, забыл). Легкие следы ремонта в районе дежурки, так плата чистая. - Снял проц - КЗ ушло. Заменил ШИМ дежурки - появились дежурные напряжения.
- Поставил QKKS, новый из проверенной партии, прошил с микрокодом 406E8. USB тестер показывает инициализацию, появляется изо, и всё виснет на логотипе. Последние посткоды: 44, 0A
= все напряжения поднимаются, кроме VCCGT, в том числе поднимаются на N17S = обмен по SVID на NCP81236A есть = прошивал и исходным очищенным дампом с внедренным микрокодом и X409UB.303.F1.406E8 с BadCaps = кроме проца, видеокарты и дросселей проца на плате греется только LDO 3В->1.8В APL5930 - до 44 градусов = заменил мульт на новый, отключил распаянную память, заменил проц на такой же новый - без изменений Пните в нужном направлении
Последний раз редактировалось BeeDee 03 апр 2024, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: X509U (X409UB rev.2.0) Виснет на Логотипе Асус, пост 0A |
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: X509U (X409UB rev.2.0) Виснет на Логотипе Асус, пост 0A  Добавлено: 03 апр 2024, 19:37 |
| Интересующийся |
REM писал(а): там qr код есть в углу над видиком
И действительно) QR-код этот считать не получается. Под кодом надпись 31XKPMB09L0E3A. Насколько понимаю, этот код платы, но поиском ничего не ищется(
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: X509U (X409UB rev.2.0) Виснет на Логотипе Асус, пост 0A  Добавлено: 07 апр 2024, 10:18 |
| Интересующийся |
Попробовал ещё несколько биосов: - X509UJ.F1.304.406E8 - Anna
- DUMP - X509UJ-EJ048 (Pentium) MB X409UB rev 2.0 - X509UJ.303.406E8 - Aud
Всё то же самое Попробовал DUMP - X509UA.303.406E8 - VLAB По идее, он отсекает дискретную карту. Поправьте меня, если заблуждаюсь Всё то же самое. Только последние коды: 74 0A
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: X509U (X409UB rev.2.0) Виснет на Логотипе Асус, пост 0A  Добавлено: 07 апр 2024, 21:48 |
| Интересующийся |
Третий проц стартанул с биосом X509UA.303.406E8 - VLAB С родным - всё так же виснет
(Первый проц стартанул на другой плате, UX303UB. Второй я сжёг в процессе)
Виндовс загрузился, дискретка, понятно, не видна не в биосе ни в виндовс
Теперь, насколько понимаю, надо смотреть в сторону дикретки Что посоветуете, начать с самой дикретки или видеопамяти?
