Текущее время: 29 ноя 2026, 21:35
 Заголовок сообщения: X509U (X409UB rev.2.0) Виснет на Логотипе Асус, пост 0A
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 17:36
Всем привет!
Аппарат с i3-7020U, N17S-G1-A1, ITE8995, NCP81236A, наклеек нет, в биосе значится X509UJ.303 (вроде не паян, но точно уже сказать не могу), схемы и бордвью нет
КЗ по 1,05В, VCCCore и, по-моему, 3B (возможно, по 5В - дросселя рядом, забыл). Легкие следы ремонта в районе дежурки, так плата чистая.
  • Снял проц - КЗ ушло. Заменил ШИМ дежурки - появились дежурные напряжения.
  • Поставил QKKS, новый из проверенной партии, прошил с микрокодом 406E8. USB тестер показывает инициализацию, появляется изо, и всё виснет на логотипе. Последние посткоды: 44, 0A
= все напряжения поднимаются, кроме VCCGT, в том числе поднимаются на N17S
= обмен по SVID на NCP81236A есть
= прошивал и исходным очищенным дампом с внедренным микрокодом и X409UB.303.F1.406E8 с BadCaps
= кроме проца, видеокарты и дросселей проца на плате греется только LDO 3В->1.8В APL5930 - до 44 градусов
= заменил мульт на новый, отключил распаянную память, заменил проц на такой же новый - без изменений
Пните в нужном направлении
Последний раз редактировалось BeeDee 03 апр 2024, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: X509U (X409UB rev.2.0) Виснет на Логотипе Асус, пост 0A
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 17:49
там qr код есть в углу над видиком
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 19:37
И действительно)
QR-код этот считать не получается. Под кодом надпись 31XKPMB09L0E3A. Насколько понимаю, этот код платы, но поиском ничего не ищется(
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 10:18
Попробовал ещё несколько биосов:
  • X509UJ.F1.304.406E8 - Anna
  • DUMP - X509UJ-EJ048 (Pentium) MB X409UB rev 2.0 - X509UJ.303.406E8 - Aud
Всё то же самое
Попробовал DUMP - X509UA.303.406E8 - VLAB
По идее, он отсекает дискретную карту. Поправьте меня, если заблуждаюсь
Всё то же самое. Только последние коды: 74 0A
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 21:48
Третий проц стартанул с биосом X509UA.303.406E8 - VLAB
С родным - всё так же виснет
(Первый проц стартанул на другой плате, UX303UB. Второй я сжёг в процессе)
Виндовс загрузился, дискретка, понятно, не видна не в биосе ни в виндовс
Теперь, насколько понимаю, надо смотреть в сторону дикретки
Что посоветуете, начать с самой дикретки или видеопамяти?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 23:55
Замена дискретки ничего не дала.
Решил плюнуть на эту плату и оставить её в UMA с биосом UA.
Вот только Asus EZ Flash 3 автоматически скачивает и устанавливает Биос 306 версии и ноут кирпичится без микрокода 406E8. А проблема в том, что каким бы способом я не собирал и не устанавливал Биос X509UA.306.406E8, ноут с ним не работает и стандартно виснет на заставке.
Не могу понять я, какая может быть причина, что с X509UA.303.406E8 он работает, а с X509UA.306.406E8 - нет((
Отключил обновление Биос через Hide Updates, вроде заткнулась EZ Flash
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7592 (G41M-P23) rev 6.0 Виснет на логотипе (пост 38)
в форуме MSI
sserjv
14
14460
23 июн 2017, 21:21
N_Vital Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k42d (k42dr rev 2.2) виснет на заставке асус
valera_sh
22
6118
13 июн 2017, 13:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x509ua (x409ub rev 2.0) Ищу дамп
orange-service
17 авг 2020, 03:28
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x509ua-ej202t (X409UB REV. 2.0) синие экраны, нет некоторых питаний комбайна
lascorpio
29 июл 2022, 21:37
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X509UA-EJ064 (X409UB REV 2.0) СНЯТЬ ПАРОЛЬ BIOS
alpan05
12
704
23 янв 2026, 13:29
alpan05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: recomb, Vasyasneg и гости: 76
