Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
| Автор |
tangen
Заголовок сообщения: Asus FA506IV (DABKXBMBAD0 ) режет fps  Добавлено: 04 апр 2024, 19:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 14:00 Наличности на руках: 112.49
Сообщения: 169 Откуда: Минск
Добрый день, пришел ноут Asus FA506IV проц Ryzen 7 4800H и видик rtx2060, мать DABKXBMBAD0 rev.D, был пробит сдвоенный N-канальный мосфет QA3118 на питания видика , снял его ноут стартанул, заказал транзисторы, приехали поставил все работает, но с прогревом начинаю просадки FPS при тестах имеем 80 фпс и каждые 15-20 сек просадки до 20-30 фпс, причем температура в пределах нормы до 85 градусов что проц, что видик, просадки не по температуре, такое чувство как будто ограничивает мощность, фазы видика все проверил все работают, из подозрительно на разъеме до входных транзисторов имеем 19.5 вольт под нагрузкой, за входными мосфетами во время теста имеем самое низкое 18.1 потом происходит просадка фпс и напруга поднимается до 18.9 и там циклически, блок оригинальный 11.8 ампер, из подозрительного батарею не заряжает, хотя видит ее, может ли быть такое поведение из за батареи неисправной? хотя поведение одинаковое что с подключенной акб, что без.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus FA506IV (DABKXBMBAD0 ) режет fps |
MoneyBot
