Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: Asus FA506IV (DABKXBMBAD0 ) режет fps
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 19:02
Добрый день, пришел ноут Asus FA506IV проц Ryzen 7 4800H и видик rtx2060, мать DABKXBMBAD0 rev.D, был пробит сдвоенный N-канальный мосфет QA3118 на питания видика , снял его ноут стартанул, заказал транзисторы, приехали поставил все работает, но с прогревом начинаю просадки FPS при тестах имеем 80 фпс и каждые 15-20 сек просадки до 20-30 фпс, причем температура в пределах нормы до 85 градусов что проц, что видик, просадки не по температуре, такое чувство как будто ограничивает мощность, фазы видика все проверил все работают, из подозрительно на разъеме до входных транзисторов имеем 19.5 вольт под нагрузкой, за входными мосфетами во время теста имеем самое низкое 18.1 потом происходит просадка фпс и напруга поднимается до 18.9 и там циклически, блок оригинальный 11.8 ампер, из подозрительного батарею не заряжает, хотя видит ее, может ли быть такое поведение из за батареи неисправной? хотя поведение одинаковое что с подключенной акб, что без.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FA506IV (DABKXBMBAD0 ) режет fps
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 19:22
Кто чарджер и что на затворах входных ключей?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 19:54
На затворах 19.5, чаржер завтра гляну
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 19:57
Входные ключи пробиты, первый, по крайней мере.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 11:40
Costabravaдействительно был пробит первый ключ) cпасибо, но сразу после замены при тесте опять сгорел сдвоенный транзистор на питание видеочипа, получается менять драйвер шим и транзистор и снова пробовать?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 16:04
Бустовую емкость нужно проверить (заменить).
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 16:15
Costabrava а где она стоит?) как выглядит как обычный керамический конденсатор?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 17:06
От кванты BKXD (но сути не меняет).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 12:16
Costabrava емкость звониться нормально, но попробую ее заменить, отпишусь
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 8 секунд: ----------
Costabrava емкость проверил тестером 240nf vloss=0.3% esr=0.87, но заменил ее на всякий случай, но нагрузку не давал т.к входные транзисторы у меня последнии 100амперные, есть смысл тестировать если емкость по параметрам нормальная?
 Заголовок сообщения: Re: Asus FA506IV (DABKXBMBAD0 ) режет fps  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 13:47
поитогу поменял бустовую емкость и драйвер фазы, заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus tuf FA506IV (DABKXBMBAD0 rev:D) Отсутствует инициализация платы
Александр1981z
20 окт 2025, 17:02
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FA506IV (DABKXBMBAD0 rev:D) не работает дискретное видео
IG67
748
01 апр 2026, 12:46
IG67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF GAMING A15 FA506IV (DABKXBMBAD REV:D ) Горит входной мосфет
r3xi_Z
663
27 апр 2026, 20:01
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit gtx 1080 dual oc режет частоты
zettabyte
18 июл 2020, 17:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3D 1080Ti режет частоты
Grizli_saratov
19 сен 2021, 11:09
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Joke® и гости: 109
