Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Asus FX505DY-BQ103T (FX505DY REV:2.1) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 16:37
Добрый день!
Проблема такая:
Решил клиент поменять сам SSD диск формата M2, после чего ноутбук перестал нормально запускаться, горит подсветка клавиатуры и больше ничего, он ждал когда АКБ разрядится. АКБ разрядился, он поставил его на зарядку и пробовал включать, появляется логотип ASUS и сразу вырубается, бывает даже до логотипа не успевает дойти.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Запитывал его от ЛБП и от оригинального блока, разницы не было.
Смотрел, что на флешке BIOS и там все норм, заведомо исправную ставил прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DY-BQ103T (FX505DY REV:2.1) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 19:33
Кроме прошивки замеры делали какие нибудь? Сопротивление и напряжения во вторичных цепях питания, портов, повергуды, ресеты.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 18:45
Да, замеры предварительные были:
Дежурка 3, 5 - Ком
Оперативка с подключенными 2 планками - 90 Ом
АКБ - 15 мегаом и падает (не знаю, так должно быть?)
P_VDDC_LX1_S 3 Ом
P_1P5VSG_LX_30 и +1.5VSG_O - 600 Ом
P_0P9VSUS_LX_30 и +0.9VSUS_O - 43 Ом
P_VDD_08_LX_30 и +VDD_08_O 46 ОМ
P_APU_VDD_LX3_30 P_APU_VDD_LX2_30 - 3 Ом
+VDDCR_VDD - 3 Ом
+VDDCI - 86 Ом
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 07:59
Отключите все шлейфы и обвесы с платы, включая шлейф матрицы, кратковременно замкните 5 вывод PWR_SW# разъема клавиатуры на массу, будет выключаться? Без озу тоже выключается? Если нет, то проверьте перегрев деталей на плате. Если да, присмотритесь к сигналам на U3202
Последний раз редактировалось ruzalit 10 апр 2024, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 08:23
ruzalit писал(а):
5 вывод PWR_SW# разъема матрицы на массу
Вы наверное опечатались
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 10:55
клавиатуры, исправил, спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 11:04
ruzalit писал(а):
Отключите все шлейфы и обвесы с платы, включая шлейф матрицы, кратковременно замкните 5 вывод PWR_SW# разъема матрицы на массу, будет выключаться? Без озу тоже выключается? Если нет, то проверьте перегрев деталей на плате. Если да, присмотритесь к сигналам на U3202
Батарейка Bios'a у меня не была подключена, был автостарт, без ОЗУ потребление 800 мА, не выключается. Подкинул ОЗУ тоже - не выключается. Потребление 1.16A.
Сюда по всему надо искать какие-то из доп. подключений? Методом отсеивания :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 11:18
Да, клавиатуру не подключайте, может сопротивление на кнопке старт в утечке.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DY-BQ103T (FX505DY REV:2.1) Включается и сразу выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 11:20
Вы правы насчет клавиатуры.
на данный момент при подключении шлейфа клавиатуры у него такое поведение возникает. Залипание кнопки включения? Хотя у него нету автостарта при подключенной клавиатуры, менять клавиатуру? Тестора у меня нету чтобы её проверить.
Заниженного сопротивления на KSO7_PWRSW - нету
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 39 секунд: ----------
Тему буду закрывать, когда клиенту озвучил стоимость замены, что с топкейсом, что просто отдельную клавиатуру ему немного грустно стало от такого.
В итоге он говорит сам будет менять.
Спасибо Всем за наводку! :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DY-AL063 (FX505DY rev: 2.1) Не заряжается аккумулятор
Victor_2
01 мар 2023, 11:44
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX505DY (FX505DY V2.1) Не включается
Unkound
04 ноя 2020, 21:33
JAX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx505dy (Fx505dy rev2.1) Нет изображения
Voffka212
2811
22 июл 2022, 07:29
TypOoK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DY (FX505DY) нет инициализации
Away
05 май 2022, 17:02
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505DY-BQ068T (FX505DY Rev: 2.1) Не устанавливается драйвер, интересный случай?
Scholes121
2748
03 мар 2021, 15:07
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 172
