Текущее время: 25 ноя 2026, 07:18
| Автор |
Witcher944
Заголовок сообщения: Asus FX505DY-BQ103T (FX505DY REV:2.1) Включается и сразу выключается  Добавлено: 06 апр 2024, 16:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 июл 2023, 14:28 Наличности на руках: 13.14
Сообщения: 47 Откуда: Russia
Добрый день!
Проблема такая: Решил клиент поменять сам SSD диск формата M2, после чего ноутбук перестал нормально запускаться, горит подсветка клавиатуры и больше ничего, он ждал когда АКБ разрядится. АКБ разрядился, он поставил его на зарядку и пробовал включать, появляется логотип ASUS и сразу вырубается, бывает даже до логотипа не успевает дойти.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Запитывал его от ЛБП и от оригинального блока, разницы не было.
Смотрел, что на флешке BIOS и там все норм, заведомо исправную ставил прошивку.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus FX505DY-BQ103T (FX505DY REV:2.1) Включается и сразу выключается |
Witcher944
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DY-BQ103T (FX505DY REV:2.1) Включается и сразу выключается  Добавлено: 09 апр 2024, 18:45 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Кроме прошивки замеры делали какие нибудь? Сопротивление и напряжения во вторичных цепях питания, портов, повергуды, ресеты. Да, замеры предварительные были: Дежурка 3, 5 - Ком Оперативка с подключенными 2 планками - 90 Ом АКБ - 15 мегаом и падает (не знаю, так должно быть?) P_VDDC_LX1_S 3 Ом P_1P5VSG_LX_30 и +1.5VSG_O - 600 Ом P_0P9VSUS_LX_30 и +0.9VSUS_O - 43 Ом P_VDD_08_LX_30 и +VDD_08_O 46 ОМ P_APU_VDD_LX3_30 P_APU_VDD_LX2_30 - 3 Ом +VDDCR_VDD - 3 Ом +VDDCI - 86 Ом
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DY-BQ103T (FX505DY REV:2.1) Включается и сразу выключается  Добавлено: 10 апр 2024, 07:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,741.78
Сообщения: 4127 Откуда: Екатеринбург
Отключите все шлейфы и обвесы с платы, включая шлейф матрицы, кратковременно замкните 5 вывод PWR_SW# разъема клавиатуры на массу, будет выключаться? Без озу тоже выключается? Если нет, то проверьте перегрев деталей на плате. Если да, присмотритесь к сигналам на U3202
Последний раз редактировалось ruzalit 10 апр 2024, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DY-BQ103T (FX505DY REV:2.1) Включается и сразу выключается  Добавлено: 10 апр 2024, 08:23 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,667.35
Сообщения: 2932 Откуда: Новосибирск
ruzalit писал(а): 5 вывод PWR_SW# разъема матрицы на массу Вы наверное опечатались
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DY-BQ103T (FX505DY REV:2.1) Включается и сразу выключается  Добавлено: 10 апр 2024, 10:55 |
samsonov54 писал(а): ruzalit писал(а): 5 вывод PWR_SW# разъема матрицы на массу
Вы наверное опечатались клавиатуры, исправил, спасибо.
Witcher944
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DY-BQ103T (FX505DY REV:2.1) Включается и сразу выключается  Добавлено: 10 апр 2024, 11:04 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Отключите все шлейфы и обвесы с платы, включая шлейф матрицы, кратковременно замкните 5 вывод PWR_SW# разъема матрицы на массу, будет выключаться? Без озу тоже выключается? Если нет, то проверьте перегрев деталей на плате. Если да, присмотритесь к сигналам на U3202 Батарейка Bios'a у меня не была подключена, был автостарт, без ОЗУ потребление 800 мА, не выключается. Подкинул ОЗУ тоже - не выключается. Потребление 1.16A. Сюда по всему надо искать какие-то из доп. подключений? Методом отсеивания :)
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DY-BQ103T (FX505DY REV:2.1) Включается и сразу выключается  Добавлено: 10 апр 2024, 11:18 |
Witcher944 писал(а): Сюда по всему надо искать какие-то из доп. подключений? Методом отсеивания :) Да, клавиатуру не подключайте, может сопротивление на кнопке старт в утечке.
Witcher944
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DY-BQ103T (FX505DY REV:2.1) Включается и сразу выключается [РЕШЕНО]  Добавлено: 10 апр 2024, 11:20 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Да, клавиатуру не подключайте, может сопротивление на кнопке старт в утечке. Вы правы насчет клавиатуры. на данный момент при подключении шлейфа клавиатуры у него такое поведение возникает. Залипание кнопки включения? Хотя у него нету автостарта при подключенной клавиатуры, менять клавиатуру? Тестора у меня нету чтобы её проверить. Заниженного сопротивления на KSO7_PWRSW - нету ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 39 секунд: ---------- Тему буду закрывать, когда клиенту озвучил стоимость замены, что с топкейсом, что просто отдельную клавиатуру ему немного грустно стало от такого. В итоге он говорит сам будет менять. Спасибо Всем за наводку! :)
