Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
| Автор |
Dimasik
Заголовок сообщения: Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём  Добавлено: 09 апр 2024, 11:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 20:43 Наличности на руках: 1,268.58
Сообщения: 1512 Откуда: Няндома
Всем доброго времени суток! Аппарат с траблой: не работает type-c разъём. Со слов владельца: всё работало штатно, в т.ч. type-c, но устройство подключенное в type-c со временем уходило в спячку. (Думаю в свойствах устройства стояла галочка отключать устройство для экономии энергии, это догадки) Где-то они вычитали что решается обновление биоса, обновили - type-c перестал работать вообще, нет реакции на подкл. устройств. Винда и драйвера исключены. Возможно ли что обновили биос не на ту версию что нужно и поэтому type-c не работает теперь? Дело в чём, есть разные версии биос этой модели, по серийнику выдаёт K3400PA, а модель можно выбрать: X3400PA и X3400PAB. Сейчас зашита PA версия 302 (последняя), PAB (303) версию не даёт зашить, пишет: Selected file is not a proper bios. Сделал замеры на плате: на разъём typec не приходит питание +USB_R1_VBUS_C, заниженного в линии нет. В общем мутная история, куда копать непонятно. Кто что подскажет?
Последний раз редактировалось Dimasik 09 апр 2024, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём |
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём  Добавлено: 09 апр 2024, 12:12 |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
Dimasik писал(а): по серийнику выдаёт там qr код есть... Dimasik писал(а): не даёт зашить кому... программатору?... да ладно. и да... там вроде у type-c своя пзу есть (могу ошибаться... борды нет, только фото из сети) viewtopic.php?p=1042427#p1042427
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём  Добавлено: 09 апр 2024, 12:17 |
REM писал(а): кому... программатору?... да ладно. Из под uefi биоса. Прогер есть, прошить не проблема, осталось понять какую версия нужно шить. Вопрос то в том возможно ли из-под uefi биоса зашить неподходящую версию. Допустим изначально у него была PA версия, можно разве свободно её обновить на PAB без ошибок? Или наоборот например PAB на PA, просто интересно. ---------- Добавлено спустя 11 минут 22 секунды: ---------- Сейчас зашита 302 версия, та что по ссылке.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём  Добавлено: 09 апр 2024, 13:41 |
REM писал(а): там qr код есть... Перешёл по qr-коду, выдаёт такую же страницу что по серийнику. А там можно выбрать: X3400PA либо X3400PB.
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём  Добавлено: 10 апр 2024, 15:19 |
Dimasik писал(а): сохранив старый Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F Цитата: 00601C00 46 69 72 6D 77 61 72 65 20 56 65 72 73 69 6F 6E Firmware Version 00601C10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00601C20 08 46 30 30 36 32 32 30 37 00 00 00 00 00 00 00 .F0062207....... 00601C30 00 04 35 31 32 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ..5125.......... 00601C40 46 30 30 36 32 32 30 37 2E 58 33 35 30 30 50 41 F0062207.X3500PA 00601C50 2E 33 30 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .308............ 00601C60 46 30 30 36 32 32 30 37 2E 33 30 38 00 00 00 00 F0062207.308.... а в вашем сохранёённом тут что?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём  Добавлено: 10 апр 2024, 16:28 |
ruzalit писал(а): Я сомневаюсь, что после обновления биос перестал работать type-c, совпало так возможно, по борде там 2 контроллера порта и к одному из них 24 флеха до кучи есть внешняя, может в эту сторону копнуть. Да, владелец так сказал, заметил что именно после апдейта перестал разъём работать. Я тоже понять не могу, думаю вряд ли. Насчёт контроллеров.. я то уперся в U3406 по борде, а второй какой?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём  Добавлено: 10 апр 2024, 16:39 |
REM писал(а): а в вашем сохранёённом тут что? У меня вот что ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- ruzalit писал(а): На борде 2 bga контроллера близко друг к другу установлены, у одного 24 флеха прицеплена. Поищу. То есть 24 флеха это возможно прошивка type-c ?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём  Добавлено: 10 апр 2024, 16:53 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
Dimasik писал(а): Поищу. То есть 24 флеха это возможно прошивка type-c Возможно, надо больше инфы собрать на эти контроллеры, даташиты глянуть, прошивку 24 флехи, может кто уже ремонтировал такое.
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём  Добавлено: 10 апр 2024, 17:23 |
Dimasik писал(а): У меня вот что ну так ессесно не подойдёт по ссылке дамп 3400... 3500... хотя материнка (доска) та-же а 15-ти дюймовых их не бывает....
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём  Добавлено: 10 апр 2024, 17:51 |
REM писал(а): ну так ессесно не подойдёт по ссылке дамп 3400... 3500... хотя материнка (доска) та-же а 15-ти дюймовых их не бывает.... Да, материнка такая же, но значит отличия есть. Ну, оно вроде как заводится и картинка есть, все дела, по биосу бродит. А вот дальше дело не идёт, ни винда не установщик винды не грузятся. Я думаю биос надо всё таки исключить, а значит прошить чистый с оф. сайта. Только вот не уверен что X3400PA был изначально, может таки X3400PAB...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём |
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём  Добавлено: 11 апр 2024, 08:29 |
ruzalit писал(а): Ошибся я, один bga контроллер U3406 с флехой U3401 и второй контроллер в корпусе wqfn U3403. Вот интересно что это за флеха U3401 такая, вернее за что отвечает прошивка которая в ней зашита. И если заново шить её, как вырезать из основого биоса прошивку. Одни вопросы пока.
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём  Добавлено: 11 апр 2024, 09:00 |
Есть ли в основном дампе для нее прошивка, совсем не факт, слейте ее дамп, может кто то выкладывал уже заведомо рабочий, проблема то может быть не в прошивке, чаще всего проблема в гнезде, в обвязке типа защиты от статики на порту, в контроллере порта. Вы замеры напряжения на точках TBT0_CC1_C , TBT0_CC2_C сделайте, падение напряжения на TBT0_USB2_P , TBT0_USB2_N , TBT0_TX_P0 , TBT0_TX_N0 , TBT0_TX_P1 , TBT0_TX_N1 , TBT0_TXRX_P0, TBT0_TXRX_N0, TBT0_TXRX_P1 , TBT0_TXRX_N1 , проверьте в этих цепях конденсаторы и резисторы проходные, снимите временно ESD диоды для защиты от статики. Прочитайте даташит на контроллеры, чтобы понять принцип их работы, что и где измерять.
Последний раз редактировалось ruzalit 11 апр 2024, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём  Добавлено: 11 апр 2024, 09:13 |
ruzalit писал(а): чаще всего проблема в гнезде Гнездо (разъём) уже исключил, запаял другой, не помогло. Пока уперся что не приходит питание +USB_R1_VBUS_C на сам порт type-c, а почему неизвестно, возможно программный косяк (если кп программируемый) А и кстати как вы считаете, питание type-c сразу должно появляться ведь после того как плата включилась, не после подключения нагрузки в разъём?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём  Добавлено: 11 апр 2024, 09:52 |
Чтобы питание на порту type-c появилось, контроллер должен получить нужный сигнал от подключаемого устройства, если определит, что это потребитель и его тип, тогда появится необходимое для него напряжение и соответствующая работа usb портов, если определит, что это источник питания типа бп, тогда выдаст блоку питания сигнал для подачи в порт type-c необходимого напряжения от 5 до 20 вольт. На транзисторной сборке q3401 проверьте напряжения, на затворах PA_GATE_VBUS , PA_GATE_VSYS , на входе AC_SOURCE_IN, на выходе +TBTA_VBUS Для примера https://ru.pinterest.com/pin/569353577890909978/https://www.pinterest.es/pin/21814379435577875/
Последний раз редактировалось ruzalit 11 апр 2024, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём  Добавлено: 11 апр 2024, 10:47 |
Запутался уже, сделал ещё раз замеры. До подключения нагрузки на дросселе L3401 (+USB_R1_VBUS_C) по нулям. Если подключить нагрузку просто по type-c (по сути просто кабель, без устройства) даже не подав питание (нагрузка с внешним питанием), то на L3401 появляется 5V, но ничего не происходит, никакого определения устройства нет. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 54 секунды: ---------- Сделал замеры по распиновке type-c. A4-A9-В4-B9 (VBUS) = 5V (если подключить даже голый шнурок, без него 0V) A1-A12-B1-B12 (GND) = (прозванивается, обрывов нет) A6-A7-B6-B7 (D+ D-) = в районе 3.94 Мом, без отличий. A2-A3-B2-B3 (TX1+ TX1- TX2+ TX2-) = в районе 216 коом. А5-B5 (СС1-CC2) = 12 мегаом. А8-B8 (SBU1 SBU2) = 12 мегаом.
Последний раз редактировалось Dimasik 11 апр 2024, 11:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём  Добавлено: 11 апр 2024, 11:32 |
ruzalit писал(а): Какое напряжение на CC1 и CC2 ? TBT0_CC1_C и TBT0_CC2_C - напряжение скачет в районе от 1 до 2.5V, нестабильное. ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- ruzalit писал(а): Резистор с VBUS идет я вам ссылку ведь давал Аа, и значит поэтому на голом шнурке 5V висит ?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём  Добавлено: 11 апр 2024, 11:52 |
ruzalit писал(а): если штекер отключить, то 5в пропадает? Верно, пропадает.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём  Добавлено: 11 апр 2024, 12:33 |
Dimasik писал(а): А вот так было если ничего не подключать в type-c и просто на мат.плату. подать питание - TBT0_CC1_C и TBT0_CC2_C - напряжение скачет в районе от 1 до 2.5V, нестабильное. Контроллер видимо опрос производит.
