Текущее время: 21 ноя 2026, 04:20
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 11:12
Всем доброго времени суток!
Аппарат с траблой: не работает type-c разъём.
Со слов владельца: всё работало штатно, в т.ч. type-c, но устройство подключенное в type-c со временем уходило в спячку.
(Думаю в свойствах устройства стояла галочка отключать устройство для экономии энергии, это догадки)
Где-то они вычитали что решается обновление биоса, обновили - type-c перестал работать вообще, нет реакции на подкл. устройств.
Винда и драйвера исключены.
Возможно ли что обновили биос не на ту версию что нужно и поэтому type-c не работает теперь?
Дело в чём, есть разные версии биос этой модели, по серийнику выдаёт K3400PA, а модель можно выбрать: X3400PA и X3400PAB.
Сейчас зашита PA версия 302 (последняя), PAB (303) версию не даёт зашить, пишет: Selected file is not a proper bios.
Сделал замеры на плате: на разъём typec не приходит питание +USB_R1_VBUS_C, заниженного в линии нет.
В общем мутная история, куда копать непонятно.
Кто что подскажет?
Последний раз редактировалось Dimasik 09 апр 2024, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 12:12
Dimasik писал(а):
по серийнику выдаёт
там qr код есть...
Dimasik писал(а):
не даёт зашить
кому... программатору?... да ладно.
и да... там вроде у type-c своя пзу есть (могу ошибаться... борды нет, только фото из сети)
viewtopic.php?p=1042427#p1042427
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 12:17
Из под uefi биоса.
Прогер есть, прошить не проблема, осталось понять какую версия нужно шить.
Вопрос то в том возможно ли из-под uefi биоса зашить неподходящую версию.
Допустим изначально у него была PA версия, можно разве свободно её обновить на PAB без ошибок?
Или наоборот например PAB на PA, просто интересно.
---------- Добавлено спустя 11 минут 22 секунды: ----------
Сейчас зашита 302 версия, та что по ссылке.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 12:39
редкий флэшер шьёт 80% биоса... у асуса обычно в обнове вабще только биос регион... а ME ? ма..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 13:41
REM писал(а):
там qr код есть...
Перешёл по qr-коду, выдаёт такую же страницу что по серийнику.
А там можно выбрать: X3400PA либо X3400PB.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 14:50
Биос по ссылке выше судя по всему не совсем подходит, он для 15 дюймовых моделей.
Прошился (сохранив старый), старт есть, но с ним даже установщик винды загрузиться не может, бесконечно крутит колесо.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 15:19
Dimasik писал(а):
сохранив старый
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
Цитата:
00601C00 46 69 72 6D 77 61 72 65 20 56 65 72 73 69 6F 6E Firmware Version
00601C10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00601C20 08 46 30 30 36 32 32 30 37 00 00 00 00 00 00 00 .F0062207.......
00601C30 00 04 35 31 32 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ..5125..........
00601C40 46 30 30 36 32 32 30 37 2E 58 33 35 30 30 50 41 F0062207.X3500PA
00601C50 2E 33 30 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .308............
00601C60 46 30 30 36 32 32 30 37 2E 33 30 38 00 00 00 00 F0062207.308....
а в вашем сохранёённом тут что?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 15:21
Я сомневаюсь, что после обновления биос перестал работать type-c, совпало так возможно, по борде там 2 контроллера порта и к одному из них 24 флеха до кучи есть внешняя, может в эту сторону копнуть.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 16:28
Да, владелец так сказал, заметил что именно после апдейта перестал разъём работать.
Я тоже понять не могу, думаю вряд ли.
Насчёт контроллеров.. я то уперся в U3406 по борде, а второй какой?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 16:31
На борде 2 bga контроллера близко друг к другу установлены, у одного 24 флеха прицеплена.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 16:39
У меня вот что
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Поищу. То есть 24 флеха это возможно прошивка type-c ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 16:53
Возможно, надо больше инфы собрать на эти контроллеры, даташиты глянуть, прошивку 24 флехи, может кто уже ремонтировал такое.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 17:23
Dimasik писал(а):
У меня вот что
ну так ессесно не подойдёт по ссылке дамп
3400... 3500... хотя материнка (доска) та-же
а 15-ти дюймовых их не бывает....
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 17:51
Да, материнка такая же, но значит отличия есть.
Ну, оно вроде как заводится и картинка есть, все дела, по биосу бродит. А вот дальше дело не идёт, ни винда не установщик винды не грузятся.
Я думаю биос надо всё таки исключить, а значит прошить чистый с оф. сайта.
Только вот не уверен что X3400PA был изначально, может таки X3400PAB...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 17:57
никакие флешеры в DMI область не лезут... серийники и мак адреса не меняют...
может... не может.... - угоманитесь.
- не может.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 07:59
Ошибся я, один bga контроллер U3406 с флехой U3401 и второй контроллер в корпусе wqfn U3403.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 08:29
Вот интересно что это за флеха U3401 такая, вернее за что отвечает прошивка которая в ней зашита.
И если заново шить её, как вырезать из основого биоса прошивку. Одни вопросы пока.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 09:00
Есть ли в основном дампе для нее прошивка, совсем не факт, слейте ее дамп, может кто то выкладывал уже заведомо рабочий, проблема то может быть не в прошивке, чаще всего проблема в гнезде, в обвязке типа защиты от статики на порту, в контроллере порта. Вы замеры напряжения на точках TBT0_CC1_C , TBT0_CC2_C сделайте, падение напряжения на TBT0_USB2_P , TBT0_USB2_N , TBT0_TX_P0 , TBT0_TX_N0 , TBT0_TX_P1 , TBT0_TX_N1 , TBT0_TXRX_P0, TBT0_TXRX_N0, TBT0_TXRX_P1 , TBT0_TXRX_N1 , проверьте в этих цепях конденсаторы и резисторы проходные, снимите временно ESD диоды для защиты от статики. Прочитайте даташит на контроллеры, чтобы понять принцип их работы, что и где измерять.
Последний раз редактировалось ruzalit 11 апр 2024, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 09:13
Гнездо (разъём) уже исключил, запаял другой, не помогло.
Пока уперся что не приходит питание +USB_R1_VBUS_C на сам порт type-c, а почему неизвестно, возможно программный косяк (если кп программируемый)
А и кстати как вы считаете, питание type-c сразу должно появляться ведь после того как плата включилась, не после подключения нагрузки в разъём?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 09:52
Чтобы питание на порту type-c появилось, контроллер должен получить нужный сигнал от подключаемого устройства, если определит, что это потребитель и его тип, тогда появится необходимое для него напряжение и соответствующая работа usb портов, если определит, что это источник питания типа бп, тогда выдаст блоку питания сигнал для подачи в порт type-c необходимого напряжения от 5 до 20 вольт. На транзисторной сборке q3401 проверьте напряжения, на затворах PA_GATE_VBUS , PA_GATE_VSYS , на входе AC_SOURCE_IN, на выходе +TBTA_VBUS
Для примера
https://ru.pinterest.com/pin/569353577890909978/
https://www.pinterest.es/pin/21814379435577875/
Последний раз редактировалось ruzalit 11 апр 2024, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 10:47
Запутался уже, сделал ещё раз замеры.
До подключения нагрузки на дросселе L3401 (+USB_R1_VBUS_C) по нулям.
Если подключить нагрузку просто по type-c (по сути просто кабель, без устройства) даже не подав питание (нагрузка с внешним питанием), то на L3401 появляется 5V, но ничего не происходит, никакого определения устройства нет.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 54 секунды: ----------
Сделал замеры по распиновке type-c.
A4-A9-В4-B9 (VBUS) = 5V (если подключить даже голый шнурок, без него 0V)
A1-A12-B1-B12 (GND) = (прозванивается, обрывов нет)
A6-A7-B6-B7 (D+ D-) = в районе 3.94 Мом, без отличий.
A2-A3-B2-B3 (TX1+ TX1- TX2+ TX2-) = в районе 216 коом.
А5-B5 (СС1-CC2) = 12 мегаом.
А8-B8 (SBU1 SBU2) = 12 мегаом.
Последний раз редактировалось Dimasik 11 апр 2024, 11:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 11:11
в шнурке встроен резистор, на TBT0_CC1_C или TBT0_CC2_C , в зависимости как вставлен штекер в гнездо, эти провода разные бывают.
Последний раз редактировалось ruzalit 11 апр 2024, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 11:16
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 11:21
Какое напряжение на CC1 и CC2 ? Резистор с VBUS идет я вам ссылку ведь давал
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 11:32
TBT0_CC1_C и TBT0_CC2_C - напряжение скачет в районе от 1 до 2.5V, нестабильное.
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
Аа, и значит поэтому на голом шнурке 5V висит ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 11:42
А вы проверьте на шнурке сопротивление, чего гадать, если штекер отключить, то 5в пропадает?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 11:52
Верно, пропадает.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 12:02
Какое напряжение на cc1 и сс2 до и после подключения кабеля? 5в будет на одном из них, вот от него до vbus резистор в разъеме кабеля установлен.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 12:24
Чуть попозже, плата сейчас не под рукой.
А вот так было если ничего не подключать в type-c и просто на мат.плату. подать питание - TBT0_CC1_C и TBT0_CC2_C - напряжение скачет в районе от 1 до 2.5V, нестабильное.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 12:33
Контроллер видимо опрос производит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Vivobook K3400P (X7400PC rev. 2.2) Не включается
georgiy91
18
2621
13 ноя 2024, 18:00
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS
в форуме Поиск BIOS
Garfield1994
26
9562
05 ноя 2023, 17:50
Infino Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) не включается
Garfield1994
29 июн 2023, 18:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) не видит SSD
kinq
26 авг 2026, 20:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K3500P (X7400PC Rev. 2.2) Сломан разъем, обход AD_DETECT
Marcustwain001
10 янв 2024, 00:24
next6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
