Текущее время: 07 май 2024, 13:39
SKILL
Заголовок сообщения: Asus Taichi 21 (Rev 3.1) Не подсветки основного экрана Добавлено: 16 апр 2024, 12:11 |
Сообщения: 60 Откуда: Владивосток
Приветствую! Попал мне в руки сей аппарат, он включается, все работает как и положено, но подсветки первого (Без сенсора) основного экрана нет, на заднем (С сенсором) подсветка есть, сенсор рабочий. На первом экране картинка тоже имеется, четкая и без искажений. Биос с ОФ сайта прошит через встроенную утилиту, толку ноль. Обычно второй экран отваливается а первый работает, но тут наоборот, с платой на столе изображения на втором экране нет вообще, только когда плата в корпусе, ну тут как бы датчик открытой крышки работает. В общем господа, куда копать, изображение на обоих экранах есть а вот на основном нет подсветки.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus Taichi 21 (Rev 3.1) Не подсветки основного экрана Добавлено: 16 апр 2024, 22:00 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 15.92
Сообщения: 335 Откуда: Оттуда
SKILL писал(а): а фонариком светишь на основной экран - картинка есть Дык если картинка есть, то и подсветка должна быть. Вы проверяли что там на разъеме? BL_EN есть?
SKILL
Заголовок сообщения: Re: Asus Taichi 21 (Rev 3.1) Не подсветки основного экрана Добавлено: 17 апр 2024, 20:11 |
На заднем экране все сигналы, питания и энейблы есть, +5VS_LED - ЕСТЬ На переднем экране все сигналы, питания энейблы есть, но +5VS_LED не заводится Ваще не понятно почему, что со шлейфом матрицы, что без Измерения проводятся на Q4311 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- В Винде включаются 2 экрана, на всех есть картинка, но на основном нет подсветки, как такая хрень может быть когда подсветка одна на двоих, у меня это в голове никак не укладывается ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 секунд: ---------- С платой все исправно, подключил другую EDP матрицу и подсветка есть ---------- Добавлено спустя 58 минут 46 секунд: ---------- ИТОГ: в матрице пробит предохранитель по 19В, оказалось замкнутая керамика, конденсатор убрал - все заколосилось. Тему можно закрывать, фото прилагаю. Наверняка когда-нибудь эта тема поможет :)
