Текущее время: 22 ноя 2024, 08:41
 Заголовок сообщения: Asus Taichi 21 (Rev 3.1) Не подсветки основного экрана
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 12:11
Приветствую! Попал мне в руки сей аппарат, он включается, все работает как и положено, но подсветки первого (Без сенсора) основного экрана нет, на заднем (С сенсором) подсветка есть, сенсор рабочий. На первом экране картинка тоже имеется, четкая и без искажений. Биос с ОФ сайта прошит через встроенную утилиту, толку ноль. Обычно второй экран отваливается а первый работает, но тут наоборот, с платой на столе изображения на втором экране нет вообще, только когда плата в корпусе, ну тут как бы датчик открытой крышки работает. В общем господа, куда копать, изображение на обоих экранах есть а вот на основном нет подсветки.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Taichi 21 (Rev 3.1) Не подсветки основного экрана
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 19:10
Не могу одного понять, если подсветка одна на оба экрана, когда в винде включены оба экрана и картинка есть на всех, то почему на основном экране нет подсветки когда она есть на заднем экране, а фонариком светишь на основной экран - картинка есть
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 22:00
Дык если картинка есть, то и подсветка должна быть.
Вы проверяли что там на разъеме? BL_EN есть?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 11:52
Все сигналы есть кроме 5V_LED, причем когда картинка с подсветкой выводится на задний экран - то 5V_LED присутствует
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 14:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для подсветки всего 3 условия должно быть - питание её, bl_en и led_bklctl_con. Либо чего-то из них нет, либо матрица неисправна, какие ещё варианты-то?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 20:11
На заднем экране все сигналы, питания и энейблы есть, +5VS_LED - ЕСТЬ
На переднем экране все сигналы, питания энейблы есть, но +5VS_LED не заводится
Ваще не понятно почему, что со шлейфом матрицы, что без
Измерения проводятся на Q4311
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
В Винде включаются 2 экрана, на всех есть картинка, но на основном нет подсветки, как такая хрень может быть когда подсветка одна на двоих, у меня это в голове никак не укладывается
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 секунд: ----------
С платой все исправно, подключил другую EDP матрицу и подсветка есть
---------- Добавлено спустя 58 минут 46 секунд: ----------
ИТОГ: в матрице пробит предохранитель по 19В, оказалось замкнутая керамика, конденсатор убрал - все заколосилось. Тему можно закрывать, фото прилагаю.
Наверняка когда-нибудь эта тема поможет :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TAICHI 21 (TAICHI 21 Rev 3.1) нет инициализации
Mirco
3518
31 июл 2017, 17:51
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TAICHI 31 (TAICHI31) Нет подсветки второго дисплея
Xom
23 авг 2018, 22:34
kander Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TAICHI31 (TAICHI 31 REV 2.0 pcb) Помогите определить элемент
diosoft
3967
19 май 2015, 16:50
diosoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P30 Pro не выключается блокировка экрана после замены экрана
в форуме Huawei
Flagmans
18 июн 2023, 13:46
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оценка стоимости Asus Taichi 21 Notebook PC
в форуме Беседка
Flagmans
29 мар 2020, 20:04
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 135
