Текущее время: 21 ноя 2026, 05:16
MoneyBot
Заголовок сообщения: G814JI (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) ищу биос |
MoneyBot
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: G814JI (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) ищу биос  Добавлено: 18 апр 2024, 17:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 13:51 Наличности на руках: 36,131.37
Сообщения: 6063 Откуда: Чебоксары
G814JV-N5002 Вложение: G814JV.png
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: G814JI (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) ищу биос  Добавлено: 18 апр 2024, 20:43 |
Ciber SLasH писал(а): Bios хочу его исключить, до прошивки синего экрана не было... Ciber SLasH писал(а): Загрузочное ус-во теряется при загрузке - явно механическое. тоже кажется отваливается, слот для жесткого вроде нормальный. А то что второй слот памяти не определяется возможно отвал проца?
ruv
Заголовок сообщения: Re: G814JI (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) ищу биос  Добавлено: 18 апр 2024, 21:04 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
QR-код с платы отсканируйте там видно будет JI или JIR
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: G814JI (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) ищу биос  Добавлено: 18 апр 2024, 22:24 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
hunter_nick писал(а): А то что второй слот памяти не определяется возможно отвал проца?
Проц, слот ОЗУ.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: G814JI (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) ищу биос  Добавлено: 19 апр 2024, 08:02 |
ruv писал(а): QR-код с платы отсканируйте там видно будет JI или JIR Вложение: Screenshot_20240419_075606_QR & Barcode Scanner.jpg Вложение: G614-PMV-GBM 6050A34381-MB-A01.png
ruv
Заголовок сообщения: Re: G814JI (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) ищу биос  Добавлено: 19 апр 2024, 10:04 |
ну вот
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: G814JI (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) ищу биос  Добавлено: 26 апр 2024, 10:04 |
bass писал(а): hunter_nick помогло ? лежит G814JZ с такой же проблемой - не работает слот дальний от платы.
прошил, перестали драйвера на дискретное видео вставать (в 43 коде). пробовал win10 и win11 с драйверами с оф сайта. в какую сторону смотреть? обновил bios из под системы на последнюю (325) Вложение: bios.png Вложение: RTX 4060 Код 43.png
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G814JI (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) ищу биос  Добавлено: 11 май 2024, 00:29 |
| Пользователь |
Сообщения: 404 Откуда: Оттуда
hunter_nick писал(а): прошил, перестали драйвера на дискретное видео вставать (в 43 коде). Мужики... Если ещё актуально... Там просто надо было в Sata configuration сменить intel RST на ACHI или наоборот. Бывает nvram слетает и получается такая вот фигня. Если проблема не разрешилась ещё надо родной биос залить и просто настройки поменять. Ну или если там этот пункт залочен (тоже бывает) просто скинуть nvram через uefi tool. С видяхой наверное лучше матсом посмотреть она вбиос вообще видит или нет. Асусы ребяты странные бывает флешку ставят а вбиос все равно из маина подгружается, особенно если встройка есть. По слоту можно глянуть +3v который питает edid флешку. Видел однажды как там че то коротнули и эта дорожка просто перегорела.
