Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: G814JI (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) ищу биос
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 13:55
не работал один слот DDR. прошивал биос (исключить этот момент). считалась не правильно.
пробовал этот
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=1030782&hilit=%2Ag614j%2A#p1030782
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... 1-0-136266
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... 1-0-137567
с этими также один слот и в синий экран вылетает со всеми настройками биос. и при установке новой системы на другой ссд, тоже синий экран
 Заголовок сообщения: Re: G814JI (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) ищу биос
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 15:53
Есть два биоса G814JI и G814JIR.
Версию МВ указывают на наклейке корпуса под моделью ноута или определить по серийному номеру.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 17:27
G814JV-N5002
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 20:32
Bios и синий экран - не взаимосвязаны.
Загрузочное ус-во теряется при загрузке - явно механическое. Из последнего такого же был отвал контактов M2-слота SSD на каком-то HP.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 20:43
Ciber SLasH писал(а):
Bios
хочу его исключить, до прошивки синего экрана не было...
тоже кажется отваливается, слот для жесткого вроде нормальный. А то что второй слот памяти не определяется возможно отвал проца?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 21:04
Светлая память
Светлая память
QR-код с платы отсканируйте там видно будет JI или JIR
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 22:24
Проц, слот ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 08:02
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 10:04
Светлая память
Светлая память
ну вот :-):
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 12:34
hunter_nick
помогло ?
лежит G814JZ с такой же проблемой - не работает слот дальний от платы.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 13:49
увы нет, пока отложил
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 10:04
bass писал(а):
hunter_nick
помогло ?
прошил, перестали драйвера на дискретное видео вставать (в 43 коде). пробовал win10 и win11 с драйверами с оф сайта. в какую сторону смотреть?
обновил bios из под системы на последнюю (325)
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 00:25
Интересно, смогли устранить проблему? Хотя у меня с ддр все в порядке, беда с гп.
Тоже имеется ASUS с rtx4060 на борту. В диспетчере код 43. В GPUz в графе BIOS Version значение Unknown, тип памяти неизвестен и ее размер 0 MB. Main bios нарезан чистый с оф сайта, пробовал прошить VBIOS двумя непроверенными дампами с techpowerup, реболл гпу и памяти, также безрезультатно...
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 11:12
redmoonlight
G814JV VBios тут viewtopic.php?p=1059442#p1059442
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 00:29
Мужики... Если ещё актуально... Там просто надо было в Sata configuration сменить intel RST на ACHI или наоборот. Бывает nvram слетает и получается такая вот фигня.
Если проблема не разрешилась ещё надо родной биос залить и просто настройки поменять.
Ну или если там этот пункт залочен (тоже бывает) просто скинуть nvram через uefi tool.
С видяхой наверное лучше матсом посмотреть она вбиос вообще видит или нет. Асусы ребяты странные бывает флешку ставят а вбиос все равно из маина подгружается, особенно если встройка есть.
По слоту можно глянуть +3v который питает edid флешку. Видел однажды как там че то коротнули и эта дорожка просто перегорела.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G614J (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) нет реакции на кнопку
Shalun-avd
21
5774
18 май 2024, 16:13
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01 Ищу фото
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Techniks
12 июн 2024, 03:19
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G614J (G614J-PMV-VGT 6050A3438102-MB-A01) Помогите найти аналог SYV738ARHC
inadelirium
14 июл 2025, 12:45
inadelirium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G614JV-N4072 (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) Нет инициализации
redmoonlight
26 окт 2024, 22:58
redmoonlight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G614JV-N4072 (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) Нет сигнала RSMRST#
dima5071
07 май 2026, 19:27
dima5071 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
