Текущее время: 20 май 2024, 16:24
fixic75
Заголовок сообщения: Asus Zenbook Flip 13 UX363E (UX363EA R 2.0) Замена проца, борьба с хеш и Boot Guard 5 Добавлено: 08 май 2024, 08:41 |
Зарегистрирован: 27 июн 2019, 17:25 Наличности на руках: 11.25
Сообщения: 86 Откуда: Новосибирск
Был неисправен SoC SRK02 (i7-1165G7) и заведомо зная проблемы с Boot Guard 5 и что может прийти с Китая б.у. процессор клиент знал, как и мы, но всё же настоял на ремонте данного аппарата и заказал новый проц. Процессор был осмотрен под микроскопом перед установкой, действительно на вид новый. Установили, перед подачей питания попытались почистить ME во Flash Image Tool CSME 15 r01 и переключить с Boot Guard 5 на 0, но OEM Public Key Hash не стали трогать, решили проверить пока так. В итоге нет старта, поднимается 1.8, 3.3 на флешке, дежурка. Сопротивление проца около 19 Ом. Сидит идеально, кз никаких нет. Есть подозрения, что проц всё таки действительно новый, а вот как раз таки неправильно сконфигурированный дамп может такой эффект давать. Пытаюсь разобраться, понимаю, что проц мог и BG приехать, но всё же хочется верить, что нет)) Родной дамп прилагаю грязный и после чистки.
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
fixic75
Заголовок сообщения: Re: Asus Zenbook Flip 13 UX363E (UX363EA R 2.0) Замена проца, борьба с хеш и Boot Guard 5 Добавлено: 12 май 2024, 07:50 |
Проц действительно оказался либо новым либо без BG, с родным грязным дампом заводится нормально, но стоит произвести манипуляции по чистки ME, то просто нет включения. Даже конфиг грязного дампа в почищенный заливал, думал вдруг FiT меняет важные параметры какие то при чистке, всё тоже самое. Чистится ME без проблем и после чистки Config. показывает в аналайзере, скидывали в лс дамп скаченный якобы проверенный, с ним так же нет вкл. Паблик ключ одинаковый. Сейчас работает с грязным МЕ и с включенным BG5, по крайней мере это был самый простой способ узнать есть ли в проце BG или нет, это запустить на грязном дампе. Вопрос остается актульный, если не сложно помогите пожалуйста сделать правильный дамп. Я уже штук 8 по разному пробовал собирать, единственное что не пробовал, это взять другой файл ME, возможно в нем проблема ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 39 секунд: ---------- Взял скаченный с оф сайта хуавей CSME такой же версии, зашил, ноутбук заработал нормально и инит проходит быстро, но NVME диск не видится нигде. Питание есть, дата линии все звонятся нормально.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus Zenbook Flip 13 UX363E (UX363EA R 2.0) Замена проца, борьба с хеш и Boot Guard 5 Добавлено: 12 май 2024, 10:09 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Значит нужно на вкладке FlexIO выставить конфиг, как в родной прошивке. Либо просто залить сервисное(F1)
