Текущее время: 24 ноя 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: Asus Zenbook Flip 13 UX363E (UX363EA R 2.0) Замена проца, борьба с хеш и Boot Guard 5
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 07:41
Был неисправен SoC SRK02 (i7-1165G7) и заведомо зная проблемы с Boot Guard 5 и что может прийти с Китая б.у. процессор клиент знал, как и мы, но всё же настоял на ремонте данного аппарата и заказал новый проц. Процессор был осмотрен под микроскопом перед установкой, действительно на вид новый. Установили, перед подачей питания попытались почистить ME во Flash Image Tool CSME 15 r01 и переключить с Boot Guard 5 на 0, но OEM Public Key Hash не стали трогать, решили проверить пока так. В итоге нет старта, поднимается 1.8, 3.3 на флешке, дежурка. Сопротивление проца около 19 Ом. Сидит идеально, кз никаких нет. Есть подозрения, что проц всё таки действительно новый, а вот как раз таки неправильно сконфигурированный дамп может такой эффект давать. Пытаюсь разобраться, понимаю, что проц мог и BG приехать, но всё же хочется верить, что нет)) Родной дамп прилагаю грязный и после чистки.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
 Заголовок сообщения: Re: Asus Zenbook Flip 13 UX363E (UX363EA R 2.0) Замена проца, борьба с хеш и Boot Guard 5
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 06:50
Проц действительно оказался либо новым либо без BG, с родным грязным дампом заводится нормально, но стоит произвести манипуляции по чистки ME, то просто нет включения. Даже конфиг грязного дампа в почищенный заливал, думал вдруг FiT меняет важные параметры какие то при чистке, всё тоже самое. Чистится ME без проблем и после чистки Config. показывает в аналайзере, скидывали в лс дамп скаченный якобы проверенный, с ним так же нет вкл. Паблик ключ одинаковый. Сейчас работает с грязным МЕ и с включенным BG5, по крайней мере это был самый простой способ узнать есть ли в проце BG или нет, это запустить на грязном дампе. Вопрос остается актульный, если не сложно помогите пожалуйста сделать правильный дамп. Я уже штук 8 по разному пробовал собирать, единственное что не пробовал, это взять другой файл ME, возможно в нем проблема
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 39 секунд: ----------
Взял скаченный с оф сайта хуавей CSME такой же версии, зашил, ноутбук заработал нормально и инит проходит быстро, но NVME диск не видится нигде. Питание есть, дата линии все звонятся нормально.
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 09:09
Светлая память
Светлая память
Значит нужно на вкладке FlexIO выставить конфиг, как в родной прошивке. Либо просто залить сервисное(F1)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 11:06
Родной дамп который грязный так же не видит NVME, думал из за ME, но похоже что нет. Конфиг с родной не знаю есть ли смысл менять один в один, учитывая, что на грязном так же не работает nvme. А где взять сервисный ? На сайте асус нету, только апдейты которые не режутся и не раскомпилируются как надо.
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 09:29
Решил проблему с NVME путем правильной чистки ME региона. Принудительно заменил ME в папке, применил к дампу конфиг XML родного дампа, после чего всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Zenbook Flip 13 UX363E (UX363EA R 2.0) Не включается
Junior
24 сен 2025, 17:47
Junior Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenBook UX363E (UX363EA R2.0) Не заряжается батарея ни оригинальная, ни заменник и стартует вентилятор.
ProFUN
16 дек 2025, 11:05
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX363E (UX363EA rev3) Проблемы с включением и выключением
tapi1963
14 июн 2026, 14:11
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX363EA (UX363EA R2.0) CPU совместимость
archewild
18 ноя 2025, 14:03
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (Foxconn V270) Замена Haswell -> Broadwell +Boot guard
в форуме Sony
alexcm
30 май 2021, 22:54
alexcm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
