Текущее время: 22 ноя 2024, 06:41
 Заголовок сообщения: Asus tuf gaming fx504gd (DABKLGMB8D0 REV: D (Quanta BKLG)) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 19:17
Всем доброго времени суток! Принесли после нескольких ремонтников труп Asus tuf gaming fx504gd. На лицо выпаивали мульт, флешку, несколько резисторов снесли в районе мульта. Я его оживил поставив мульт с донора, восстановил исчезнувшие резисторы. Ноутбук работает, но не принимает родную клавиатуру. Заказывал 2 клавы с валбериса, нет результата, шил биос с чистым МЕ, пропаял разъем клавы, отзвонил дорожки от разъема к мульту, КЗ и обрывов нет. Вопрос, что ему еще может не нравиться, почему она еще может не работать??? Клавиатуры на тестере проверял, КЗ нет.......мульт пробовал отдельно шить программатором Вертьянова дампом с форума, все четно. Замыкал KSO и KSI на разъеме в разных сочетаниях, реакции на нажатие кнопок нет( При всем этом если давить на клавиатуре несколько кнопок (5-10 шт), есть реакция на нажатие пары клавиш........Если на внешней клавиатуре нажать CapsLock, на родной дублируется индикация (светик загорается).........
 Заголовок сообщения: Re: Asus tuf gaming fx504gd (DABKLGMB8D0 REV: D (Quanta BKLG)) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 01:36
Были у меня неадекватности с клавиатурой, которые решились заменой комбайна
Посмотрел теорию
Вложение:
Я так понял, что клавиатуру опрашивает KB Scan. По внутренней шине он передает данные в KBC, в ведении которого находятся три регистра. При изменении состояния клавы, KBC формирует прерывание через SERIRQ (interrupt to the host via SERIRQ/LPC) и Хост считывает состояние регистров.
Т.е., под подозрением хаб, как потребитель информации от клавиатуры, либо шина LPC.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 07:03
Для начала пройтись осциллографом по контактам 7-30 разъёма KCN1.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 13:21
BeeDee писал(а):
Посмотрел теорию
Из какого документа взяли эту картинку?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 21:56
Даташит на IT8987
Вложение:
IT8987_B_V0.3.1_102513.zip
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 22:41
BeeDee
Хмм, не попадался мне на именно этот.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX504GD (quanta BKLG) Не работает клавиатура
compal
13 мар 2021, 17:32
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX504GD-E41024T (Quanta BKLG) Зависает (после залития)
Валерий Лисюк (Nester2000)
13
1895
23 фев 2024, 19:46
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX504GD-E4453 (BKLG) ищу BIOS
hryam
31 июл 2020, 13:56
kirkorov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX504GE-E4016T (Quanta BKLG (DABKLGMB8D0 REV: D)) Пост-код 7F
IOD
23
5349
15 фев 2022, 20:56
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX504GD-58250-Gaming (DABKLGMB8D0 Rev.D) Не включается
serega0731
14 май 2019, 13:56
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, vic77 и гости: 108
