Текущее время: 26 июн 2024, 16:42
07Sharap12
Заголовок сообщения: Asus tuf gaming fx504gd (DABKLGMB8D0 REV: D (Quanta BKLG)) Не работает клавиатура ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2024, 19:17 |
Зарегистрирован: 07 апр 2013, 12:26 Наличности на руках: 8.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: Россия
Всем доброго времени суток! Принесли после нескольких ремонтников труп Asus tuf gaming fx504gd. На лицо выпаивали мульт, флешку, несколько резисторов снесли в районе мульта. Я его оживил поставив мульт с донора, восстановил исчезнувшие резисторы. Ноутбук работает, но не принимает родную клавиатуру. Заказывал 2 клавы с валбериса, нет результата, шил биос с чистым МЕ, пропаял разъем клавы, отзвонил дорожки от разъема к мульту, КЗ и обрывов нет. Вопрос, что ему еще может не нравиться, почему она еще может не работать??? Клавиатуры на тестере проверял, КЗ нет.......мульт пробовал отдельно шить программатором Вертьянова дампом с форума, все четно. Замыкал KSO и KSI на разъеме в разных сочетаниях, реакции на нажатие кнопок нет( При всем этом если давить на клавиатуре несколько кнопок (5-10 шт), есть реакция на нажатие пары клавиш........Если на внешней клавиатуре нажать CapsLock, на родной дублируется индикация (светик загорается).........
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf gaming fx504gd (DABKLGMB8D0 REV: D (Quanta BKLG)) Не работает клавиатура ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2024, 01:36 |
Зарегистрирован: 08 фев 2021, 00:32 Наличности на руках: 67.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 98 Откуда: Санкт-Петербург
Были у меня неадекватности с клавиатурой, которые решились заменой комбайна Посмотрел теорию Вложение: Снимок.JPG Я так понял, что клавиатуру опрашивает KB Scan. По внутренней шине он передает данные в KBC, в ведении которого находятся три регистра. При изменении состояния клавы, KBC формирует прерывание через SERIRQ (interrupt to the host via SERIRQ/LPC) и Хост считывает состояние регистров. Т.е., под подозрением хаб, как потребитель информации от клавиатуры, либо шина LPC.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf gaming fx504gd (DABKLGMB8D0 REV: D (Quanta BKLG)) Не работает клавиатура ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2024, 13:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11530_1668409425.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
BeeDee писал(а): Посмотрел теорию Из какого документа взяли эту картинку?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf gaming fx504gd (DABKLGMB8D0 REV: D (Quanta BKLG)) Не работает клавиатура ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2024, 21:56 |
Vertyanov_SS писал(а): Из какого документа взяли эту картинку? Даташит на IT8987 Вложение: IT8987_B_V0.3.1_102513.zip
