Текущее время: 26 июн 2024, 19:52
Bezil
Заголовок сообщения: X542 (X542UQ rev 2.0) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2024, 11:02 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 25.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 360 Откуда: Osh
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста качественными скринами (фото) данной платы. Принесли невключайку после другого сервиса (меняли мульт, шили биос). При подключении загорается оранжевый светодиод (зарядка) (акб не подсоединён, плата на столе) на кнопку реагирует (загорается белый светодиод включения), однако кроме дежурки и питания хаба, другие напруги не поднимаются. Ничего не греется, сопротивления на катушках в норме. Еще заметил, что достаточно дотронуться до контакта кнопки включения пинцетом плата включается (не замыкая на землю). В итоге поменял мульт, поставил IT8995E-128 CXA (в предыдущем сервисе ставили CXS), залил bios с чистым ME (проц SR343) - ситуация не поменялась. Прошил мульт программатором - все тоже самое, только теперь перестал включаться от дотрагивания пинцетом, а как положено на землю. Подозреваю, что снесли мелочь в обвязке мульта, в гугле качественных фоток не нашел. Спасибо за ранее)
![](images/spacer.gif) |
Bezil
Заголовок сообщения: Re: X542 (X542UQ rev 2.0) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2024, 13:40 |
Doc писал(а): потому что искать надо в разделе Фотографии - тогда ничего лишнего не попадется понял, спасибо за подсказку, обычно всегда пользовался общим поиском. ---------- Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: ---------- В итоге сравнил обвязку мульта и флешки биос - все нормально. Вобщем вторичные питания не поднимаются, мульт не формирует сигнал SUSB_EC#. Не увидел генерации на кварце, заменил - генерация появилась, но ничего не изменилось. Пробежался по условиям старта, ниже замеры: 56 PM_PWRBTN- 3,2в (не падает до 0 и не транслируется мультом при нажатии кнопки) 110 EC_GPB3 (PWR_SW#) 3,в опускается до 0 при нажатии 74 +3VACC 3,2в 85 5VSUS_ON 2в 112 3VA_ALW 3,2в 108 AC IN OC# 0в 109 LID_SW# 3,2в 86 3VSUS_ON 3.2в 14 EC_RST# 3.2в 96 PM_RSMRST# 3.2в (ресет снят) 26 +3VA_EC 3,2в Также проверил повергуды дежурок на 67 и 70 ноге мульта - присутствуют. Вроде все есть, а кина нету(Ну за исключением трансляции мультом нажатия кнопки на 56 ноге). Мульты ставил уже два (правда б\у) но плата ведет себя абсолютно одинаково с обоими. . Подскажите на что еще обратить внимание.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: X542 (X542UQ rev 2.0) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2024, 22:05 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3464 Откуда: Tagan York
Bezil писал(а): 85 5VSUS_ON 2в непонятно, описался? а rtcrst?
Bezil
Заголовок сообщения: Re: X542 (X542UQ rev 2.0) не стартует [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2024, 11:56 |
В общем запустил, виновник C2406 садил сигнал RTC_RST#, после замены RTC_RST# поднялось до 3 в, спасибо seminenko за верное направление. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- ruzalit писал(а): 5VSUS_ON 2в мало. Резистор подтяжки R3015 10K ? +3VA_EC 3.3V ? прошу прощения выше была опечатка, 5VSUS_ON - 3,2 в.
