Текущее время: 29 сен 2024, 03:38
 Заголовок сообщения: X542 (X542UQ rev 2.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 11:02
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста качественными скринами (фото) данной платы. Принесли невключайку после другого сервиса (меняли мульт, шили биос). При подключении загорается оранжевый светодиод (зарядка) (акб не подсоединён, плата на столе) на кнопку реагирует (загорается белый светодиод включения), однако кроме дежурки и питания хаба, другие напруги не поднимаются. Ничего не греется, сопротивления на катушках в норме. Еще заметил, что достаточно дотронуться до контакта кнопки включения пинцетом плата включается (не замыкая на землю). В итоге поменял мульт, поставил IT8995E-128 CXA (в предыдущем сервисе ставили CXS), залил bios с чистым ME (проц SR343) - ситуация не поменялась. Прошил мульт программатором - все тоже самое, только теперь перестал включаться от дотрагивания пинцетом, а как положено на землю. Подозреваю, что снесли мелочь в обвязке мульта, в гугле качественных фоток не нашел. Спасибо за ранее)
 Заголовок сообщения: Re: X542 (X542UQ rev 2.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 11:14
Поиск по форуму творит чудеса:
viewtopic.php?f=253&t=12995&p=742134&hilit=%2AX542UQ%2A#p742134
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 11:21
Спасибо. Странно я вот не нашел на форуме через поиск, вышли только bios-ы да куча тем по этой платформе
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 12:36
потому что искать надо в разделе Фотографии - тогда ничего лишнего не попадется
а можно даже дальше локализовать до темы Asus
просто же
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 13:40
понял, спасибо за подсказку, обычно всегда пользовался общим поиском.
---------- Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: ----------
В итоге сравнил обвязку мульта и флешки биос - все нормально. Вобщем вторичные питания не поднимаются, мульт не формирует сигнал SUSB_EC#. Не увидел генерации на кварце, заменил - генерация появилась, но ничего не изменилось. Пробежался по условиям старта, ниже замеры:
56 PM_PWRBTN- 3,2в (не падает до 0 и не транслируется мультом при нажатии кнопки)
110 EC_GPB3 (PWR_SW#) 3,в опускается до 0 при нажатии
74 +3VACC 3,2в
85 5VSUS_ON 2в
112 3VA_ALW 3,2в
108 AC IN OC# 0в
109 LID_SW# 3,2в
86 3VSUS_ON 3.2в
14 EC_RST# 3.2в
96 PM_RSMRST# 3.2в (ресет снят)
26 +3VA_EC 3,2в
Также проверил повергуды дежурок на 67 и 70 ноге мульта - присутствуют.
Вроде все есть, а кина нету(Ну за исключением трансляции мультом нажатия кнопки на 56 ноге). Мульты ставил уже два (правда б\у) но плата ведет себя абсолютно одинаково с обоими. . Подскажите на что еще обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 22:05
Bezil писал(а):
85 5VSUS_ON 2в
непонятно, описался?
а rtcrst?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 11:10
Да ошибся, там также 3,2 в
RTC_RST# - 1,6 в. маловато, причем один раз плата стартанула когда проводил замеры, после повторного включения - все тоже самое (следовательно мульт и прошивку исключаем) проверяю на изгиб и недопай.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 11:47
5VSUS_ON 2в мало. Резистор подтяжки R3015 10K ? +3VA_EC 3.3V ?
 Заголовок сообщения: Re: X542 (X542UQ rev 2.0) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 11:56
В общем запустил, виновник C2406 садил сигнал RTC_RST#, после замены RTC_RST# поднялось до 3 в, спасибо seminenko за верное направление.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
прошу прощения выше была опечатка, 5VSUS_ON - 3,2 в.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x542 (Asus x542uq rev 2.0) Нет дежурки
abux
2476
20 июл 2019, 14:04
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X542 (X542UQ rev 2.0) Нет дежурных напряжений
madiyarmw
16 дек 2019, 16:40
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x542 (x542uq rev 2.0) напряжение прыгает.
сергей петрович
832
16 мар 2022, 16:36
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X542UQ (X542UQ rev 2.0) у кого есть биос
dima9605
4384
11 мар 2019, 18:46
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X542UQ-DM274T (X542UQ REV:2.0) Помощь с BIOS
sega_1993
10 май 2019, 17:14
Сейчас этот форум просматривают: darkthron, webmaster, Yandex [BOT] и гости: 56
