Текущее время: 25 сен 2024, 16:12
fr53
Заголовок сообщения: Re: Asus vivobook pro15 oled k3500 (ASUS X7400PC REV 2.2) Неверная температура CPU Добавлено: 13 июн 2024, 09:29 |
Зарегистрирован: 18 авг 2013, 00:57 Наличности на руках: 11.06
Сообщения: 126 Откуда: NewTown
ruzalit писал(а): Отключение акб решает проблему? Термодатчик внутри проца, термоконтроллер внешний. Общение по шине smbus, i2c. перепроверил по батарее...Вроде как бы да.Просто в данный момент на 10-е включение все норм.нашел u5001 TEMP. SENSOR GA753T11U SML1_CLK_TH = 3,3v GND=GND CPU_THERM#=3.2V +3VS=3v SML1_DAT_TH=3.2V Вроде в норме.Замеры и в рабочем и в глючном состоянии совпадают
fr53
Заголовок сообщения: Re: Asus vivobook pro15 oled k3500 (ASUS X7400PC REV 2.2) Неверная температура CPU Добавлено: 13 июн 2024, 10:13 |
ruzalit писал(а): обороты вентиляторов после включения на максимуме или нормально меняются в зависимости от температуры? обороты максимальные когда датчик глючит,т.е. кажет температуру 0С.Когда датчик не глючит с оборотами норм батарею нет возможности подкинуть
fr53
Заголовок сообщения: Re: Asus vivobook pro15 oled k3500 (ASUS X7400PC REV 2.2) Неверная температура CPU Добавлено: 13 июн 2024, 12:12 |
ruzalit писал(а): С подбитой esd защитой от статики обмен по шине нарушается скинул.Но плата что с ней что без нее уже включений 15 не глючит.Буду пробовать пока не появится
fr53
Заголовок сообщения: Re: Asus vivobook pro15 oled k3500 (ASUS X7400PC REV 2.2) Неверная температура CPU Добавлено: 03 июл 2024, 02:02 |
ruzalit писал(а): попробуйте акб другой. ноут вернулся через неделю.Ктати а при чем батарея?
fr53
Заголовок сообщения: Re: Asus vivobook pro15 oled k3500 (ASUS X7400PC REV 2.2) Неверная температура CPU Добавлено: 19 июл 2024, 21:03 |
ruzalit писал(а): попробуйте акб другой. ноут вернулся через неделю.Ктати а при чем батарея? ruzalit писал(а): можно bga мульт прогреть думаю что датчик в проце сдох
