Текущее время: 28 июн 2024, 10:18
 Заголовок сообщения: Asus vivobook pro15 oled k3500 (ASUS X7400PC REV 2.2) Неверная температура CPU
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 07:49
Температура проца 0С.Ошибка плавает.Но после отключения батерии кажется пропадает,но это не точно.Куда смотреть?Камень Core i7-11370H.Датчик в проце или снаружи?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus vivobook pro15 oled k3500 (ASUS X7400PC REV 2.2) Неверная температура CPU
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 08:09
Отключение акб решает проблему? Термодатчик внутри проца, термоконтроллер внешний. Общение по шине smbus, i2c.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 09:29
перепроверил по батарее...Вроде как бы да.Просто в данный момент на 10-е включение все норм.нашел u5001 TEMP. SENSOR GA753T11U
SML1_CLK_TH = 3,3v
GND=GND
CPU_THERM#=3.2V
+3VS=3v
SML1_DAT_TH=3.2V
Вроде в норме.Замеры и в рабочем и в глючном состоянии совпадают
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 09:40
С другим акб проверьте работу. Для пробы снимите esd защиту d6001 , обороты вентиляторов после включения на максимуме или нормально меняются в зависимости от температуры?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 10:13
обороты максимальные когда датчик глючит,т.е. кажет температуру 0С.Когда датчик не глючит с оборотами норм
батарею нет возможности подкинуть
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 10:20
С подбитой esd защитой от статики обмен по шине нарушается и вентиляторы на полную начинают вращаться, поэтому скиньте ее сначала, если не поможет, попробуйте акб другой.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 12:12
скинул.Но плата что с ней что без нее уже включений 15 не глючит.Буду пробовать пока не появится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS
в форуме Поиск BIOS
Garfield1994
26
3203
05 ноя 2023, 18:50
Infino Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) не включается
Garfield1994
29 июн 2023, 19:49
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-N008SR (Quanta U92) Неверная температура CPU 90c
INVIS
01 июл 2018, 19:23
INVIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X360 14-ba049ur (Wistron Bucks_UMA_MB_Pentium) Неверная температура CPU, молотит кулер
INVIS
09 окт 2020, 03:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп Xiaomi Laptop Pro15 OLED i5/16/512/MX450 (JYU4390CN)
в форуме Поиск BIOS
parhatskiy
1511
18 авг 2023, 21:23
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Edn, Google [Bot] и гости: 26
