Текущее время: 02 июл 2024, 19:57
Kosty77
Заголовок сообщения: K555SJ (K555SJ rev 2.0) Нет питания VCCCORE и VCCGT ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2024, 00:02 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 20:12 Наличности на руках: 73.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 149 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Нет питания VCCCORE и VCCGT Ноутбук asus GL552VW шасси GL552VW rev 2.0, при включении ток стоит 0.3А, шимку процессора менял (NCP81205), не помогло, биос шил, сопротивление ХАБа (SR2C4) 25 Ом по 1.05в, ни мало? Сопротивления на дросселях VCCCORE процессора 2 Ом, на VCCGT 3.4 Ом, процессор SR2FQ I7-6700HQ, должны быть VCCCORE 3 Ом, а GT 5.3 Ом, он должен всё равно запуститься или нет? Подскажите пожалуйста, что делать?
_________________ kosty77
![](images/spacer.gif) |
