Текущее время: 22 ноя 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: K555SJ (K555SJ rev 2.0) Нет питания VCCCORE и VCCGT
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 00:02
Здравствуйте. Нет питания VCCCORE и VCCGT Ноутбук asus GL552VW шасси GL552VW rev 2.0, при включении ток стоит 0.3А, шимку процессора менял (NCP81205), не помогло, биос шил, сопротивление ХАБа (SR2C4) 25 Ом по 1.05в, ни мало? Сопротивления на дросселях VCCCORE процессора 2 Ом, на VCCGT 3.4 Ом, процессор SR2FQ I7-6700HQ, должны быть VCCCORE 3 Ом, а GT 5.3 Ом, он должен всё равно запуститься или нет? Подскажите пожалуйста, что делать?
kosty77
 Заголовок сообщения: Re: K555SJ (K555SJ rev 2.0) Нет питания VCCCORE и VCCGT
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 09:43
Не сходится конфигурация процессор и платформа в названии темы. Прошивка с чистым me, хаб, проц, примерно в такой последовательности и проверяйте. Сигнал P_IMVP8_EN_10 какой уровень напряжения?
 Заголовок сообщения: Re: GL552VW(GL552VW rev 2.0) Нет питания VCCCORE и VCCGT
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 12:15
P_IMVP8_EN_10 напряжение 3.3в, P_SVID_DATA_X1-1.05в, P_SVID_CLK_X1-1.05в обмена данных нет, P_SVID_ALERT#_X1-0.1в, нет напряжения на H_CPUPWRGD, я не то написал ноутбук GL552VW шасси GL552VW rev 2.0, извиняюсь.
kosty77
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 13:52
PR8023 1Ом в номинале? P_IMVP8_DRVON какой уровень напряжения?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 15:00
PR8023- 1Ом, P_IMVP8_DRON_10- 4.9в
kosty77
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 16:08
IMVP8_PWRGD , VCCST_PWRGD_CPU , PM_PWROK , PM_SYSPWROK, PROCPWRGD, PLTRST# какой уровень напряжения.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 16:17
Плата после замены хаба?
проверьте нулевики
Свободу множителям!
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 16:33
Как-то далеко вы забежали. Энейбл на питание проца есть:
Смотрите наличие VCCSA, питание шима проца и наличие обмена между шимом и процом.
Если все питальники до VCCSA есть, если есть питание системного агента и он не отвечает шиму, то никаких питаний дальше поднято не будет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 17:53
Спасибо всем, проблема решена, прошил биос (инженерный), хотя до этого ставил чистый ме регионом не получилось, ещё раз всем спасибо.
kosty77
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 22:16
Поэтому надо минимум из 3 разных источников пробовать шить для исключения проблем в прошивке.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 22:45
Понял, спасибо.
kosty77
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Gaming 3 15IMH05 (NM-C871 rev 2.0) Нет питания VCCCORE и VCCGT
Kosty77
12
647
22 сен 2024, 18:19
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N552V (N552VX Rev:2.2) Нет питания VCCCORE
topdip
06 янв 2022, 22:02
topdip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K501U (K501UX Rev 2.0) Нет питания VCCCORE
[ На страницу: 1, 2 ]
dmitryrussf
33
3021
30 апр 2023, 11:54
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X411U ((mb:X411UA REV 2.2)) ключи VCCcore греются на 100 градусов
Andrush
23
2775
12 май 2021, 17:38
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555u (X555UJ REV. 2.0) нет +VCCCORE
Ali_mm
1111
07 июн 2023, 19:05
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: compace, digitalworkshop, erdi34, nechto6662, Yandex [BOT] и гости: 142
