Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus UX371E (UX363EA R2.0) Не включает бп
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 13:02
Ну тут два type-c , вроде равнозначные
Высокое не включают. TPS65994 такая штука стоит, судя по всему на ней организована ква канала type-с
на самой плате есть дежурка, проц биос читает. И все. Дальше тишина полная.
Первый вопрос, нет ли хотя бы что то похожего на это
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX371E (UX363EA R2.0) Не включает бп
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 15:37
Имеется в виду схема включения, или донор микры? какая-то очень знакомая плата, будто прям недавно держал в руках :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 13:05
Имеется ввиду что то построенное на этой TPS, которая бывает в разных корпусах. Тут bga
И я ее поменял, что не принесло никаких изменений.
Я так понимаю у нее внешняя прошивка тут, но стоит две eeprom на каждый канал своя.
Каналы идентичны внешне.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Как то не понятно , если слетела прошивка eeprom то почему сразу у двух каналов?
---------- Добавлено спустя 51 минуту 24 секунды: ----------
для наглядности
---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ----------
JHL8040R такое присутствует в количестве 2 штук, питания на них не обнаружил.
Thunderbolt контроллер какой то походу
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
рядом с ними spi, ее я не трогал, но кто то до меня явно прикасался к ней
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 12:24
Wistron LV550 посмотри
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 15:11
Где-то видел что одна без другой не заводит питание .Возможно что слет одной из прошивки . Как вариант слить пришивки и поочередно записать.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 13:57
Что то не могу найти прошивку 24c256 контроллера от этого ноута. Прошил ее от ux363ea.
Самое прикольное что ноут стал включать высокое. 20 вольт доходит до контроллера заряда, потом по плате расходится 8.4
А включаться не желает. Но. Тут походу акб в ауте полном. И должен ли он включаться без него непонятно.
---------- Добавлено спустя 13 минут 19 секунд: ----------
на шине акб тишина
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 17:28
Ещё не встречал ноутов, которые бы отказывались полностью включаться без АКБ, маловероятно, в общем
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 19:06
в том о и дело, бп когда не хватает перезагружаются. думаю что тут не все так просто
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 04:06
то не совсем так.
U3401 - левее-ниже TPS65994AC, разъемы USB-C СПРАВА - связана только с мультиконтроллером напрямую и с SoC через транзистор
U3403 - левее-выше TPS65994AC, разъемы USB-C СПРАВА - связана только с TPS65994AC
Вы не могли бы поделиться заведомо исправной прошивкой U3403 ? Имею такую же плату , не переключает БП в +20V. Изначально были сгоревшие/поврежденные разъемы USB-C и явно пробитая по одному каналу TPS65994AC. После замены разъемов и TPS65994AC(несколько раз, из разных магазинов) - не переключает БП в 20V вообще.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 10:35
Ввел в заблуждение всех. Мне за время что этот ноут у меня не попался такой ноут исправный ни разу. Поэтому прошил чужой прошивкой, тут на форуме взял тыц, собственно она родная от такой платы.
То есть я поменял tps65994, ничего не поменялось от слова совсем, потом прошил eeprom, я не знаю как она пронумерована, борды у меня нет,
ту что 24с256, вторая у меня 24c128, и ее содержимое слабо похоже на прошивку, скорее параметры чего-то, и tps65994 стал работать.
Включает оба канала type-с. Прошивку тандерболда я не трогал совсем.
Еще где то нашел программку прошивать этот контроллер из под дос. Не использовал, ноут у меня по факту то не включается совсем.
Так там точно такой дамп как я и прошил. Нашел здесь, выяснилось.
Все приложу. Старый дамп eeprom 256 неисправен похоже. Но пусть будет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Мой ноут поднимает дежурки, 3 , 5 , 1.8 , читает биос и висит кушая 70ма.
Пока он лежит и думает над своим поведением.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 15:37
ну что, я прошил данный дамп. С этой прошивкой 20V включилось, хотя верхний порт почему-то работает только в одном положении кабеля.
Включается что с АКБ, что без нее.
ЗЫ. У меня данный дамп был, был и софт для его прошивки - при попытке прошить из-под ОС сказал, что TPS-ку он не видит. А программатором я записать не догадался...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 17:40
Еще бы дамп биоса, и вообще все отлично :-) .
А то мой пассажир до меня где был и не в одном месте походу.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 05:27
Инженерник от UX363EA
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 10:28
Хм, не взлетел. Будем думать что ему не хватает
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 10:55
Tут есть нюанс, я родного бп не видел, но видел еще такой ноут. Исправный. Тоже без родного бп.
Так вот исправный не очень то понимает чужие бп.
По факту от не родного бп и переходников с лбп прекрасно работает от акб, от бп без акб, но вот вместе работает от акб,
при этом пытается акб заряжать,но отключается, как будто ему мощности бп в 65 ватт не хватает.
Хз че там за родной бп.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 14:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
пришёл такой же - висит на 5в, под микроскопом глянул гнилые контакты разъёмов и бп, на матери отмыл, бп под замену...
сунул бп ориг ксиоми - есть переход на 20, потребление 50-70ма скачет слегка, на кнопку реагирует - лампочка загорается но вторичные питания не включает, так и висит 50-70ма (дежурки 3 и 5 есть) это всё без акб... а вот с подключенной акб он нормально заработал
СообщениеДобавлено: 21 дек 2024, 07:47
Есть ли контроллер заряда?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 13:00
спасибо за дампы, оба этих дампа исправны, но похоже они под разные версии контроллеров AC AD
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX371E (UX363EA) Опознать элемент
elektronikas.remonts
17 ноя 2023, 18:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX371E (UX363EA) Опознать элемент
18 янв 2024, 13:31
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX371E (UX363EA) Замена TPS65994AC
Powerman
15 окт 2025, 15:20
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX363EA (UX363EA R2.0) CPU совместимость
archewild
18 ноя 2025, 14:03
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Zenbook Flip 13 UX363E (UX363EA R 2.0) Замена проца, борьба с хеш и Boot Guard 5
fixic75
13 май 2024, 09:29
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, maxxp2018, sasha_m и гости: 135
