Текущее время: 08 сен 2024, 07:23
tapi1963
Заголовок сообщения: G512LWS (G532LWS) Нет видео. Добавлено: 28 июн 2024, 22:16 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 526 Откуда: Maalot
Комп из другой мастерской, открытый. Включается, характерный звук присутствует. Судя по всему и Вин РЕ поднимается. Изо нет ни на экран ни на внешку HDMI. Обнаружен сгоревшая индуктивность по питанию 19в. на экран. Восстановил, конечно ничего. Питания присутствуют все, кроме GP процессора. Ну это нормально. Греется дико, боюсь без радиатора включить, но напруги померить удалось. По сгоревшей индуктивности подозреваю, что сдёрнули EDP под напряжением, или мерили 19в. так, там экран, коротнуть запросто, хз. 3 вольта есть на экране, да и не важно, на внешку то тоже ничего. Хаб по сопротивлению и генерации выглядит живым. Как думаете, могли проц убить? Спасибо!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: G512LWS (G532LWS) Нет видео. Добавлено: 29 июн 2024, 09:48 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 774.02
Сообщения: 645 Откуда: Eversong
tapi1963 писал(а): бнаружен сгоревшая индуктивность по питанию 19в. на экран. А другую матрицу то кидали? А то родная скорее всего трупик уже давно.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: G512LWS (G532LWS) Нет видео. Добавлено: 29 июн 2024, 18:26 |
Котеус писал(а): родная скорее всего трупик уже давно.
Почему тогда на HDMI ничего нет? Потом, индуктивность я заменил, она целая. Предварительно сопротивление померил с подключенной матрицей, в порядке всё. 19 вольт сейчас есть. И я так думаю, что индуктивность в прошлой мастерской сожгли. Хотя, правды там не услышишь.)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: G512LWS (G532LWS) Нет видео. Добавлено: 29 июн 2024, 20:00 |
tapi1963 писал(а): Почему тогда на HDMI ничего нет? Потому что туда видео может пойти после установки драйверов. А какая там с ними ситуация... впрочем, всегда можно загрузить лайв убунту, там всегда сами дрова встают на внешку. Попробуйте ради интереса. tapi1963 писал(а): индуктивность я заменил, она целая А толку, если проц матрицы выжгло? Я на всяких msi насмотрелся уже на такое)
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: G512LWS (G532LWS) Нет видео. Добавлено: 29 июн 2024, 20:15 |
Котеус писал(а): лайв убунту Вин РЕ гружу. Стрелец. Там тоже, практически всегда драйвера основные подкидывает. ---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ---------- kkv писал(а): что дико греется- без радиатора что ли С радиатором. В том и дело. Без радиатора и включать не рискую. Чтоб напруги померить, отодрал фольгу с радиатора и тонкими щупами добрался. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- kkv писал(а): про HPD ни чего не написали Не проверил. Сейчас попробую найти, глянуть. Уговорили), попытаюсь экран подкинуть. ---------- Добавлено спустя 25 минут 28 секунд: ---------- Блин, хотел кабель чекнуть. Коннектор 40 пин, но шаг мелкий. Тестер не катит. Печально блин! Я х.з. найду ли экран такой. Сейчас в приёмке гляну, было чего-то похожее. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Да, экран снимался , походу. Хреново! ---------- Добавлено спустя 15 минут 19 секунд: ---------- Не, нет у меня такого экрана. Я такого экрана и не видел никогда! Чтоб коннектор нестандартный был... он 240Гц. ---------- Добавлено спустя 49 минут 47 секунд: ---------- tapi1963 писал(а): про HPD ни чего не написали Отсутствует.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: G512LWS (G532LWS) Нет видео. Добавлено: 30 июн 2024, 11:44 |
tapi1963 писал(а): Вин РЕ гружу. Стрелец на стрельце НИКОГДА сами дрова на дискретку не встают. На встройку встают, на интелы. На дискретки не видел ни разу. Только убунта.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: G512LWS (G532LWS) Нет видео. Добавлено: 30 июн 2024, 16:25 |
Котеус писал(а): Только убунта. Спасибо! Попробую
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: G512LWS (G532LWS) Нет видео. Добавлено: 01 июл 2024, 00:58 |
Всем огромное спасибо за поддержку! Действительно оказался экран. У себя не нашел, прислали из мастерской, откуда и комп приехал, крышку с экраном. Точно такая с виду, только 144Гц. Вскрыл, экран по размеру катит, коннектор обычный на 40 пин. Хорошо, крышка была с кабелем. Коннектор на мамку точно такой, как родной. Подкинул, всё заработало. Переставил экран вместе с кабелем, всё в ёлку. Поставил свой хард, видяха определилась. Так, что, всё в порядке. Б/у экран устроил заказчика, комп собрал на выдачу.
