Текущее время: 17 сен 2024, 00:28
 Заголовок сообщения: G512LWS (G532LWS) Нет видео.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 22:16
Комп из другой мастерской, открытый. Включается, характерный звук присутствует. Судя по всему и Вин РЕ поднимается. Изо нет ни на экран ни на внешку HDMI. Обнаружен сгоревшая индуктивность по питанию 19в. на экран. Восстановил, конечно ничего. Питания присутствуют все, кроме GP процессора. Ну это нормально. Греется дико, боюсь без радиатора включить, но напруги померить удалось. По сгоревшей индуктивности подозреваю, что сдёрнули EDP под напряжением, или мерили 19в. так, там экран, коротнуть запросто, хз. 3 вольта есть на экране, да и не важно, на внешку то тоже ничего. Хаб по сопротивлению и генерации выглядит живым. Как думаете, могли проц убить? Спасибо!
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: G512LWS (G532LWS) Нет видео.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 07:52
убить могли что угодно. edp с проца остальное с видика(судя по схеме) интерфейсы разные. про HPD ни чего не написали. без дров на видео ни чего вы не увидите на внешке. и что дико греется- без радиатора что ли? диагностируйте дальше.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 09:48
А другую матрицу то кидали?
А то родная скорее всего трупик уже давно.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 18:26
Почему тогда на HDMI ничего нет? Потом, индуктивность я заменил, она целая. Предварительно сопротивление померил с подключенной матрицей, в порядке всё. 19 вольт сейчас есть. И я так думаю, что индуктивность в прошлой мастерской сожгли. Хотя, правды там не услышишь.)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 20:00
Потому что туда видео может пойти после установки драйверов. А какая там с ними ситуация...
впрочем, всегда можно загрузить лайв убунту, там всегда сами дрова встают на внешку. Попробуйте ради интереса.
А толку, если проц матрицы выжгло? Я на всяких msi насмотрелся уже на такое)
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 20:15
Котеус писал(а):
лайв убунту
Вин РЕ гружу. Стрелец. Там тоже, практически всегда драйвера основные подкидывает.
---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ----------
С радиатором. В том и дело. Без радиатора и включать не рискую. Чтоб напруги померить, отодрал фольгу с радиатора и тонкими щупами добрался.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Не проверил. Сейчас попробую найти, глянуть.
Уговорили), попытаюсь экран подкинуть.
---------- Добавлено спустя 25 минут 28 секунд: ----------
Блин, хотел кабель чекнуть. Коннектор 40 пин, но шаг мелкий. Тестер не катит. Печально блин! Я х.з. найду ли экран такой. Сейчас в приёмке гляну, было чего-то похожее.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Да, экран снимался , походу. Хреново!
---------- Добавлено спустя 15 минут 19 секунд: ----------
Не, нет у меня такого экрана. Я такого экрана и не видел никогда! Чтоб коннектор нестандартный был... он 240Гц.
---------- Добавлено спустя 49 минут 47 секунд: ----------
Отсутствует.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 11:44
на стрельце НИКОГДА сами дрова на дискретку не встают. На встройку встают, на интелы. На дискретки не видел ни разу.
Только убунта.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 16:25
Котеус писал(а):
Только убунта.
Спасибо! Попробую
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 00:58
Всем огромное спасибо за поддержку! Действительно оказался экран. У себя не нашел, прислали из мастерской, откуда и комп приехал, крышку с экраном. Точно такая с виду, только 144Гц. Вскрыл, экран по размеру катит, коннектор обычный на 40 пин. Хорошо, крышка была с кабелем. Коннектор на мамку точно такой, как родной. Подкинул, всё заработало. Переставил экран вместе с кабелем, всё в ёлку. Поставил свой хард, видяха определилась. Так, что, всё в порядке. Б/у экран устроил заказчика, комп собрал на выдачу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G532LWS-AZ137 (G532LWS R1.3) После обновления биос не работает подсветка клавиатуры.
vigor-fm
24 ноя 2022, 11:50
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G532LWS-AZ137T (g532lws rev.1.3) Зависает при загрузке ос
coretek
11
607
03 июн 2024, 10:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G712LW-EV013 (G532LWS R1.3) ошибка 43 видео
klimvoroshilov6
1061
24 авг 2023, 17:11
klimvoroshilov6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rog G712LW (G532LWS Rev1.3) как порезать биос
Teymur
2543
21 дек 2020, 10:30
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g512l (g532lws r1.3) мультиконтроллер
Djonnnik
15
3947
20 фев 2021, 10:22
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 109
