Текущее время: 08 сен 2024, 07:37
Anchar777
Заголовок сообщения: ASUS X512F (X512FF) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 09 июл 2024, 17:44 |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 02:25 Наличности на руках: 112.18
Сообщения: 111 Откуда: Москва
Коллеги приветствую , нужен совет, помощь Ноутбук ASUS X512F / X512FF/ мульт IT8225E-128 / CPU Intel Core i5-8265U Поведение такое Аппарат заряжает батарейку , индикация вся ок , без батареи потребление 17мА , из напряжений есть 3,3 и 5 и 1v пит хаба , есть реакция на кнопку но ток поднимает до 23мА и все . BIOS, мульт шил . нашел борд и вот что интересно на мульте – - питание ОК , LID_SW =3,3 - PW_BTN – транслирует сигнал кнопки в хаб - EC_RST# = 3.3V - а вот EC_RST#_R =0 !! данный сигнал уходит через резисторы в HUB и управляет BUF_PLT_RST# и ESPI_RST# . штатной подтяжки на 3,3V нет ( делал не помогло – так же 0 ), если поднять 22 ногу мульта ( EC_RST#_R ) то в воздухе на ней 2,5V и проседает до 0 при удержании кнопки Power . Собственно вопрос – это конец HUB?
доп информация PM_RSMRST# =3.3 , и собственно на хабе PM_RSMRST#_PCH = 3V PM_RSMRST#_PCH = 9,8Ком , а EC_RST#_R = 1,4МОм кварц 32КГц - норм есть так же присутствует +1.8VSUS
