Текущее время: 17 сен 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: ASUS X512F (X512FF) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 17:44
Коллеги приветствую , нужен совет, помощь
Ноутбук ASUS X512F / X512FF/ мульт IT8225E-128 / CPU Intel Core i5-8265U
Поведение такое
Аппарат заряжает батарейку , индикация вся ок , без батареи потребление 17мА , из напряжений есть 3,3 и 5 и 1v пит хаба , есть реакция на кнопку но ток поднимает до 23мА и все . BIOS, мульт шил . нашел борд и вот что интересно на мульте –
- питание ОК , LID_SW =3,3
- PW_BTN – транслирует сигнал кнопки в хаб
- EC_RST# = 3.3V
- а вот EC_RST#_R =0 !! данный сигнал уходит через резисторы в HUB и управляет BUF_PLT_RST# и ESPI_RST# . штатной подтяжки на 3,3V нет ( делал не помогло – так же 0 ), если поднять 22 ногу мульта ( EC_RST#_R ) то в воздухе на ней 2,5V и проседает до 0 при удержании кнопки Power . Собственно вопрос – это конец HUB?
доп информация
PM_RSMRST# =3.3 , и собственно на хабе PM_RSMRST#_PCH = 3V
PM_RSMRST#_PCH = 9,8Ком , а EC_RST#_R = 1,4МОм
кварц 32КГц - норм есть
так же присутствует +1.8VSUS
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X512F (X512FF) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 10:54
какое сопротивление EC_RST#_R относительно земли?
---------- Добавлено спустя 4 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 13:09
Почему подтяжки нет? А R3202 зачем тогда?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 02:38
EC_RST#_R = 1,4МОм , R3202 - не был установлен , его установка ничего не решила ( , аппарат честно говоря после другого сервиса , это как квест ( .
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 07:02
а до EC_RST#_R, хаб остальное все отрабатывает?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 14:49
HUB не снимает слипы ( . у меня к сожалению нет power sequence на эту мать, по этому не пойму что первую очередь должны сняться слипы или сняться EC_RST#_R?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 14:51
слипы первые PM_RSMRST#_PCH с мульта выходит?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 16:46
да , PM_RSMRST#_PCH = 3V
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 08:28
после PW_BTN должны сбросится слипы
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 15:46
Да , я так и понял :-( , скорее всего проблема в HUB :-( ( это комбо проц )
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 16:51
- LID_SW = 3.3V (нормально).
- PW_BTN транслирует сигнал кнопки в хаб (нормально).
- EC_RST# = 3.3V (нормально).
- EC_RST#_R = 0V (проблема).
- Попробуйте прозвонить цепь от 22 ноги мультиконтроллера до хаба, чтобы убедиться, что нет разрывов.
- Возможно, стоит также проверить буфер (BUF_PLT_RST#) и ESPI_RST# на наличие дефектов.
проблемы могут быть связаны с цепью, управляющей сигналом EC_RST#_R. Если вы проверили всё вышеописанное и убедились, что цепи исправны, возможно, стоит рассмотреть замену хаба (PCH) как возможное решение.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 18:14
схема от Asus UX433FN UX433FA Rev 0.1 проц и мульт такие же сиквенс есть.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 11:53
EC_RST#_R сильно после уже должен появиться.
индикация есть и заряжает батарею, есть трансляция кнопки - мульт свою прошивку прочитал(как минимум часть) и все что надо отрабатывает.
я бы в сторону хаба смотрел, RTC части.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 15:50
кварц 32кГц норм , Спасибо большое за подсказки , к сожалению клиент оказался торопыгой и забрал ноутбук. на самом деле, самому было интересно разобраться во всем этом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X512F (x512ff) номинал резистора
romica
12 янв 2022, 15:52
romica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x512f (x512ff) уходит в защиту
DeZQ
1030
19 июл 2023, 17:00
ORIONLAB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X512F (X512FF (FB наклейка)) Висит на лого
tapi1963
330
15 авг 2024, 13:42
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X512F (X512FL 2.2) Bios
в форуме Поиск BIOS
SuborQ
02 ноя 2022, 18:11
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x712f (asus x512ff) Enter Password
solar48
15 сен 2024, 14:00
solar48 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 81
