Текущее время: 08 сен 2024, 07:26
And_R
Заголовок сообщения: UX582L (UX582LR) не включается Добавлено: 17 июл 2024, 18:27 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 511 Откуда: Вологда
Добрый день Со слов хозяина- коротнуло в районе разъема питания(зарядка видавшая всякое). Boardview отсутствует. При подключении блока питания автостарта нет. Дежурки 3,3 и 5 В присутствуют(силовые), питания хаба 1,8 и 1.0 есть. На кнопке 3,3 есть - реакции никакой. На флешке Биос 2,0В(рядом с 8й ногой стоит какой то трехногий диод, на одной из ног 3,3, на второй и третьей эти 2,0 В) Был перепаян мультиконтроллер IT8225vg - ситуация никак не изменилась... да и прошить его не понятно как. Куплен в PD, прислали как снятый с донора. Может кто-то что-то подскажет по дальнейшим действиям, замерам..
bass
Заголовок сообщения: Re: UX582L (UX582LR) не включается Добавлено: 18 июл 2024, 11:44 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 175.25
Сообщения: 1493 Откуда: Краснодар
And_R писал(а): На флешке Биос 2,0В(рядом с 8й ногой стоит какой то трехногий диод, на одной из ног 3,3, на второй и третьей эти 2,0 В) ну как бы маловато. либо с диодом что то не так, либо слишком больше потребление по этой линии.
And_R
Заголовок сообщения: Re: UX582L (UX582LR) не включается Добавлено: 18 июл 2024, 13:19 |
AndreyVl96 писал(а): не благодари Большое спасибо, сразу все получилось. Статья показала стрелочкой все сигналы на плате, ac_in, lid и так далее
Sir_Kot
Заголовок сообщения: Re: UX582L (UX582LR) не включается Добавлено: 22 июл 2024, 10:49 |
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 16:41 Наличности на руках: 192.07
Сообщения: 106 Откуда: Хабаровск
And_R писал(а): На флешке Биос 2,0В(рядом с 8й ногой стоит какой то трехногий диод, на одной из ног 3,3, на второй и третьей эти 2,0 В) Диод D2801 - BAT54ATB. Два катода (верхние выводы) +3VSUS_SPI, анод +3VSUS. Судя по всему, у Вас на этом диоде 1.3V падает. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- And_R писал(а): Кнопка в мульт транслируется, из него - не нашел PM_PWRBTN# - шар K13, на плате слева от нижнего ряда шаров мультика есть тестпоинт ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- And_R писал(а): Может тут есть определение оригинальной зарядки? есть
And_R
Заголовок сообщения: Re: UX582L (UX582LR) не включается Добавлено: 23 июл 2024, 19:53 |
Sir_Kot писал(а): Диод D2801 на моей плате это не D2801, тем более анод и катод получаются наоборот. Далее, запитка флешки не совсем через диод, там дорога уходит в межслой еще. Sir_Kot писал(а): PM_PWRBTN# - шар K13 это я вижу, но далее дорога опять же в межслой, и вроде все резюки и тестпоинты проверил, ну нет вывода нигде. Sir_Kot писал(а): есть это замечательно, но как оно реализовано?? Даже если смотреть на аналогичный разъем на GL704gw, то там просто плюс и минус
Sir_Kot
Заголовок сообщения: Re: UX582L (UX582LR) не включается Добавлено: 24 июл 2024, 04:34 |
And_R писал(а): на моей плате это не D2801 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- And_R писал(а): ну нет вывода нигде.
And_R
Заголовок сообщения: Re: UX582L (UX582LR) не включается Добавлено: 24 июл 2024, 13:03 |
Вот картинка помогла, спасибо. Снял мульт вызвонил, это оно. Там у меня всегда 2,3 В, независимо от нажатия на кнопку, сопротивление по линии кОмы. Вернул пока родной мульт, а второй был куплен в PD, с донора(с ним не замерял пока). Флешка 3.3В, судя по даташиту.
bass
Заголовок сообщения: Re: UX582L (UX582LR) не включается Добавлено: 26 июл 2024, 10:58 |
And_R писал(а): Сдается мне что надо Биос зашить корректный. Запаял другую флешку, грязную, напряжение изменилось на 1,4 В. Запаял чистую - 0В. Скачал апдейт с сайта, буду разбираться, что куда врезать. напряжение питания от содержимого не должно зависеть. может уже диод замените ?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra |
7 |
17216 |
16 июл 2015, 23:01
k1rra
HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin |
0 |
11022 |
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin
HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95 |
8 |
8730 |
09 фев 2016, 11:51
Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич |
8 |
4151 |
19 апр 2016, 11:39
Анатолич
Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin |
3 |
3515 |
26 июл 2016, 06:22
morik59
