Текущее время: 29 ноя 2026, 16:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: UX582L (UX582LR) не включается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 17:27
Добрый день
Со слов хозяина- коротнуло в районе разъема питания(зарядка видавшая всякое).
Boardview отсутствует.
При подключении блока питания автостарта нет.
Дежурки 3,3 и 5 В присутствуют(силовые), питания хаба 1,8 и 1.0 есть. На кнопке 3,3 есть - реакции никакой.
На флешке Биос 2,0В(рядом с 8й ногой стоит какой то трехногий диод, на одной из ног 3,3, на второй и третьей эти 2,0 В)
Был перепаян мультиконтроллер IT8225vg - ситуация никак не изменилась... да и прошить его не понятно как. Куплен в PD, прислали как снятый с донора.
Может кто-то что-то подскажет по дальнейшим действиям, замерам..
 Заголовок сообщения: Re: UX582L (UX582LR) не включается
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 07:20
не благодари
viewtopic.php?f=4&t=19245
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 10:44
ну как бы маловато. либо с диодом что то не так, либо слишком больше потребление по этой линии.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 12:19
AndreyVl96 писал(а):
не благодари
Большое спасибо, сразу все получилось. Статья показала стрелочкой все сигналы на плате, ac_in, lid и так далее
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 17:14
Откуда эти 2В растут, найти не смог.. Искал щупами и распушенным проводком.
Кнопка в мульт транслируется, из него - не нашел.
Нашел оддин из дебаг разъемов, но он судя по распиновке - LPC для посткарты, второго нет нигде.
Ориентируюсь по BV от ASUS GL704GW.
Сопротивление по питанию флэш - килоомы.
3VS понятно нет, 3VSUS, 3VA -3,3В.
Может тут есть определение оригинальной зарядки?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 09:49
Диод D2801 - BAT54ATB. Два катода (верхние выводы) +3VSUS_SPI, анод +3VSUS. Судя по всему, у Вас на этом диоде 1.3V падает.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
PM_PWRBTN# - шар K13, на плате слева от нижнего ряда шаров мультика есть тестпоинт
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
есть
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 18:53
Sir_Kot писал(а):
Диод D2801
на моей плате это не D2801, тем более анод и катод получаются наоборот. Далее, запитка флешки не совсем через диод, там дорога уходит в межслой еще.
это я вижу, но далее дорога опять же в межслой, и вроде все резюки и тестпоинты проверил, ну нет вывода нигде.
Sir_Kot писал(а):
есть
это замечательно, но как оно реализовано?? Даже если смотреть на аналогичный разъем на GL704gw, то там просто плюс и минус
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 20:48
And_R
А что за флэшка? (может она на 1,8V)
ASUS часто пускает питание на bios через диод (видимо чтобы шить через прищепку и питание с прогера не шло на другие микросхемы)
а по первой ноге биоса чего-нибудь бегает в момент подключения зарядки?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 03:34
---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 12:03
Вот картинка помогла, спасибо.
Снял мульт вызвонил, это оно. Там у меня всегда 2,3 В, независимо от нажатия на кнопку, сопротивление по линии кОмы.
Вернул пока родной мульт, а второй был куплен в PD, с донора(с ним не замерял пока).
Флешка 3.3В, судя по даташиту.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 13:29
Вы разберитесь, почему у Вас +3VSUS_SPI равно 2 вольта....Оно формируется простым диодом D2801 из +3VSUS, как так-то ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 18:21
На третьей ножке тоже эти 2в. Между 8й и 3й резистор 1 МОм. Ну и от 3й, через нулевик, туда же в межслой идёт дорожка.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 03:06
Еще раз. +3VSUS поступает на анод D2801 BAT54ATB, на катоде его это уже +3VSUS_SPI. Оттуда +3VSUS_SPI идет на :
- 8 нога SPI FLASH
- емкости C2801/C2802 слева от D2801
- R2833 (1K) подтяжка BIOS_WP# 3 нога SPI FLASH
- R2831 (1K) подтяжка BIOS_HOLD# 7 нога SPI FLASH
Вопрос - что из этого садит +3VSUS_SPI до 2V ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 14:37
Сдается мне что надо Биос зашить корректный.
Запаял другую флешку, грязную, напряжение изменилось на 1,4 В. Запаял чистую - 0В.
Скачал апдейт с сайта, буду разбираться, что куда врезать.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 09:58
напряжение питания от содержимого не должно зависеть. может уже диод замените ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 12:16
Замена диода ничего не поменяла..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 15:32
Всем здравствуйте. Пока не буду создавать новую тему. Имеется плата ux582lr r2.0. Прогорела микросхема, не могу разобрать маркировку. Прошу помощи и в опознании микросхемы
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 04:06
NCP45495XMNTWG
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX582LR (UX582LR rev 2.0) Не включается, после другого сц
Котеус
03 ноя 2025, 11:59
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX (UX582LR R2.0) не заряжает АКБ
legrand158
1250
17 авг 2025, 16:01
legrand158 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск схемы (schematic) для ASUS UX582LR
gatecorpo
12 авг 2025, 22:05
gatecorpo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x1 Carbon (LMQ-2 MB 13268-1 448.01430.001) Включается. Не Включается.
mmavka
21 апр 2017, 18:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15-5545 (LA-B651P rev 1.0) то включается, но не включается
в форуме Dell
visios
3832
18 июн 2017, 14:56
visios Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, BarefootInthehead, KVKres и гости: 150
cron
