Текущее время: 29 ноя 2026, 17:15
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X53u (Compal LA-7322p REV:1a) нет инициаизации |
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Asus X53u (Compal LA-7322p REV:1a) нет инициаизации  Добавлено: 20 июл 2024, 02:42 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 21:44 Наличности на руках: 34.54
Сообщения: 389 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
digitalworkshop писал(а): Я сталкивался с такими досками, попадались с процессорами дохлым, попробуй подуть на него 300гр, у меня после прогрева доска стартовала.
ни хаб ни проц на прогрев не ведутся.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Asus X53u (Compal LA-7322p REV:1a) нет инициаизации  Добавлено: 21 июл 2024, 01:24 |
| Начинающий |
alikhandubai писал(а): плата динозавр. не проще ли поменять его? клиент упертый, менять отказывается, только ремонт(((( ---------- Добавлено спустя 22 минуты 28 секунд: ---------- ruzalit писал(а): На lpc обмен есть? Если да, пост карта что показывает? подпаял поскарту, код ошибки 34 Disable Power Button during POST. ---------- Добавлено спустя 17 минут 49 секунд: ---------- попробывал без оперы - поскарта показывает код 19 и потом 53. и так повторяется. ---------- Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: ---------- походу проц под замену. наткнулся на такую же проблему на форуме https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=69500
