Текущее время: 29 ноя 2026, 19:28
 Заголовок сообщения: Asus X53u (Compal LA-7322p REV:1a) нет инициаизации
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 10:36
Доброго времени суток. Принесли данную плату из соседнего СЦ, с проблемой нет изо. пробежался по всем первичным и вторичным питаниям, все присутствуют. биос вычитывается, спд с оперы тоже. потребление 500-600мА статично. инита нет. биос шил - эффект нолевой. Нужна ваша помощь. хаб стоит 218-0792014.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53u (Compal LA-7322p REV:1a) нет инициаизации
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 11:39
На lpc обмен есть? Если да, пост карта что показывает? Цена условно рабочей мат платы 1.5-2тр на авито.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 12:00
Я сталкивался с такими досками, попадались с процессорами дохлым, попробуй подуть на него 300гр, у меня после прогрева доска стартовала.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 02:42
ни хаб ни проц на прогрев не ведутся.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 09:39
плата динозавр. не проще ли поменять его?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 01:24
клиент упертый, менять отказывается, только ремонт((((
---------- Добавлено спустя 22 минуты 28 секунд: ----------
подпаял поскарту, код ошибки 34 Disable Power Button during POST.
---------- Добавлено спустя 17 минут 49 секунд: ----------
попробывал без оперы - поскарта показывает код 19 и потом 53. и так повторяется.
---------- Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: ----------
походу проц под замену. наткнулся на такую же проблему на форуме https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=69500
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 10:33
Попробуйте перепрошить bios, заменить микросхему. У меня dell был недавно на ремонте с проблемой висел на посд коде 53. Оказалось в предыдущей мастерской заменили микросхему bios с каким же объёмом только другой маркировкой и названием. Заменил микросхему bios согласно схеме материнской платы ноутбук дал картинку :dan_ser: Возможно у вас с ноутбуком тоже такая проблема :men:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 13:19
Эти мосты от AMD не всегда ведутся на прогрев. Скорее всего его менять нужно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X53U (Compal LA-7322P) Нет изображения
sardor n
22 мар 2019, 11:28
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53U (PBL60 LA-7322P rev:1a) нехватка элементов
jurscam
20 июн 2017, 18:28
jurscam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53u (LA-7322p rev.1A) нет старта с АКБ
master-hand
1987
03 мар 2019, 20:38
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X53U (LA-7322P REV:1A) не включается
CaH4e3
02 ноя 2020, 10:34
Dizzer101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53U (LA-7322p) Прерывается зарядка
Lordofhell
2850
13 мар 2022, 12:02
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jacub, mohamedsaid и гости: 57
