Текущее время: 08 сен 2024, 07:29
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS X509FA ( X509FAC REV 2.0) Не выключаеться из под виндос Добавлено: 22 июл 2024, 09:28 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,419.40
Сообщения: 2583 Откуда: Одесса
ruzalitpaluch писал(а): 4 прошивка программатором дампами биоса с этого форума ( в том числе с чистым ME Читаете не до конца, ничего у меня тоже бывает. paluchКлавиатуру откиньте, мульт бы перешить программатором
paluch
Заголовок сообщения: Re: ASUS X509FA ( X509FAC REV 2.0) Не выключаеться из под виндос Добавлено: 22 июл 2024, 10:05 |
Зарегистрирован: 03 май 2016, 21:37 Наличности на руках: 63.12
Сообщения: 59 Откуда: беларусь
guar33 писал(а): paluch Клавиатуру откиньте, мульт бы перешить программатором клаву откидывал программатор у меня POSTAL3 , им вродебы только мульты KB шьються да и вроде бы тут мульт должен прошивку из осноаной подтягивать
_________________ не стреляйте пианиста, он играет как умеет . А ТЕМ БОЛЕЕ НАЧИНАЮЩИЙ
paluch
Заголовок сообщения: Re: ASUS X509FA ( X509FAC REV 2.0) Не выключаеться из под виндос Добавлено: 22 июл 2024, 11:06 |
ruzalit писал(а): Для пробы стереть мульт, пусть подтянет прошивку сам, иногда помогает. Будьте добры , подскажите как стереть мульт без прагроматора, я что то о таком не слышал
paluch
Заголовок сообщения: Re: ASUS X509FA ( X509FAC REV 2.0) Не выключаеться из под виндос Добавлено: 22 июл 2024, 12:00 |
ruzalit писал(а): посмотреть в сетапе, изменилась версия мультовой прошивки или нет. после обновления биоса через встроенную утилиту в биосе версия EC изменяется , так что , как я понимаю мульт подтягивает свою прошивку из основного биоса и соответственно получаеться что яего как бы перепрошивал уже , но не помогло потом я вернул уже програматором родную прошивку и версия EC вернулась к старой ( изначальной ) так что думаю что прошивки тут ни причем
paluch
Заголовок сообщения: Re: ASUS X509FA ( X509FAC REV 2.0) Не выключаеться из под виндос Добавлено: 22 июл 2024, 18:19 |
еще обнаружил что ноутбук не может выйти из режима сна ( просто загарается подсветка и все ) и перезагрузка происходит очень странно ( пропадает картинка , но подсветка какое то время еще работает , потом и она гаснет и уже после этого происходит перезагрузка ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- Brtth писал(а): ради эксперимента попробуйте включить без радиатора, пусть прогреется градусов до 85-90 и в этот момент выключить
прогрев не помог
