Текущее время: 17 сен 2024, 00:13
 Заголовок сообщения: ASUS X509FA ( X509FAC REV 2.0) Не выключаеться из под виндос
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 21:37
Проблема выглядит так:
нажимаю в системе пуск-завершение работы и у на экране пропадает картинка но остаеться подсветка и на этом все
дальше можно выключить только нажав и удерживая кнопку включения (и при питании от адаптера и при питании от батареи )
какие варианты были проверены
1 переустановка винды - без изменений
2 запуск без ссд с флешки виндос лайф - при выключении загорается надпись окончание работы и колечко прогресса крутится по кругу
3 обновление биос через встроенную утилиту биоса - без изменений
4 прошивка программатором дампами биоса с этого форума ( в том числе с чистым ME и отключением расспаяной памяти ) - без изменений
Такое впечатление , что при выключении ноут доходит до состояния S3 и дальше стопорится
Народ помогите советом, что это может быть , что смотреть , куда копать ?
не стреляйте пианиста, он играет как умеет . А ТЕМ БОЛЕЕ НАЧИНАЮЩИЙ
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X509FA ( X509FAC REV 2.0) Не выключаеться из под виндос
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 09:13
На программаторе прошейте другой дамп.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 09:28
ruzalit
Читаете не до конца, ничего у меня тоже бывает.
paluch
Клавиатуру откиньте, мульт бы перешить программатором
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 09:48
Да, слона не заметил.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 10:05
guar33 писал(а):
paluch
клаву откидывал
программатор у меня POSTAL3 , им вродебы только мульты KB шьються
да и вроде бы тут мульт должен прошивку из осноаной подтягивать
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 10:17
Для пробы стереть мульт, пусть подтянет прошивку сам, иногда помогает.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 11:06
Будьте добры , подскажите как стереть мульт без прагроматора, я что то о таком не слышал
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 11:45
Я не предлагал без программатора, без него только шить другой дамп с другой мультовой версией, посмотреть в сетапе, изменилась версия мультовой прошивки или нет.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 12:00
после обновления биоса через встроенную утилиту в биосе версия EC изменяется , так что , как я понимаю мульт подтягивает свою прошивку из основного биоса и соответственно получаеться что яего как бы перепрошивал уже , но не помогло
потом я вернул уже програматором родную прошивку и версия EC вернулась к старой ( изначальной )
так что думаю что прошивки тут ни причем
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 12:06
проблема явно аппаратная, был похожий случай с асером (перегретым) выключался только после прогрева процессора ... ради эксперимента попробуйте включить без радиатора, пусть прогреется градусов до 85-90 и в этот момент выключить
зы понятно что все индивидуально в каждом отдельном случае, но все же (возможно и GPU если установлен)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 18:19
еще обнаружил что ноутбук не может выйти из режима сна ( просто загарается подсветка и все )
и перезагрузка происходит очень странно ( пропадает картинка , но подсветка какое то время еще работает , потом и она гаснет и уже после этого происходит перезагрузка
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
прогрев не помог
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 21:05
Голую плату без обвесов проверяли, все из разъемов кроме матрицы отключить, использовать usb клаву и мышь, можно с загрузочной флехи mats хагрузить и набрать команду poweroff, отключиться корректно или нет.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 09:50
так и не смог разобраться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X509FA-BR1015 (X509FAC R2.0) Номиналы деталей.залитик
Redl
16 май 2022, 15:56
Redl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X509FA (X509FAC r2.0) Нет инициализации
radioamateur
1289
02 мар 2023, 14:02
radioamateur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x509fa (x409fb rev 2.0) Нет изображения
Muxa1231
567
22 мар 2024, 02:07
Badbear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x509fac clean_me help
в форуме Поиск BIOS
harun
10 сен 2022, 21:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X409F X509FAC R2.0 Выручайте!
в форуме Поиск BIOS
yourtechby
28 ноя 2023, 13:03
yourtechby Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [BOT] и гости: 48
