Текущее время: 28 ноя 2026, 10:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
| Автор |
arhireev
Заголовок сообщения: FX506LH (DABKXDMB8F0 REV:F) Нет инициализации.  Добавлено: 23 июл 2024, 09:19 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 09:33 Наличности на руках: 82.37
Сообщения: 255 Откуда: Астрахань
Добрый день. Данный аппарат личный и историю знаю. Занимался ремонтом ИБП. К ноуту был подключен осциллограф и колонки. Знаю, что без развязки по сети заниматься этим опасно, но... В итоге при проверке сигнала на шим ИБП ноут потух. После вскрытия выяснилось: взорвался аудиоконтроллер ALC3251 и несколько емкостей. Все снял, попробовал запустить. Молчит, ХАБ не снимает SLP_S4# и SLP_S3#. Далее соответственно ни чего не происходит. Принял решение менять хаб. Заменил, прошил инженерник. Автостарта нет. С кнопки первый запуск коротки(как обычно), на втором виснет. По напряжениям все есть, кроме одного +VCC_GFX (питание видеоядра процессора). Ток потребление зависает на 1,8-1,9А. Сопротивление по данному питанию 4,7Ом. Память подкидывал. По карте питаний дошел до конца NVVDD. На сколько я понимаю далее запускается питание видеоядра и вперед. Но что-то идет не так. Сопротивление процессора в норме, на сколько могу судить. (VCC_Core - 1,3Ом, Vcc_SA - 15Ом,Vcc_GFX - 4.6Ом (сопротивление с учетом щупов)). Процессор SRH84 i5-10300H. Куда дальше копать не могу понять.
MoneyBot
Заголовок сообщения: FX506LH (DABKXDMB8F0 REV:F) Нет инициализации. |
arhireev
Заголовок сообщения: Re: FX506LH (DABKXDMB8F0 REV:F) Нет инициализации.  Добавлено: 23 июл 2024, 11:13 |
| Начинающий |
kkv писал(а): я так понимаю PLTRST# снялся? да, там 3,3. Но на всей линии LPC шевелений не вижу .LAD0,LAD1,LAD2,LAD3, CLK_24M_KBC - 3,3В.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: FX506LH (DABKXDMB8F0 REV:F) Нет инициализации.  Добавлено: 23 июл 2024, 11:38 |
| Начинающий |
kkv писал(а): вычитка флешь короткая? кварцы оба генерят на хабе? Да, вычитка короткая, генерация проверял, есть.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: FX506LH (DABKXDMB8F0 REV:F) Нет инициализации.  Добавлено: 23 июл 2024, 14:49 |
| Начинающий |
Брал в магазине vnoutbuke.ru ---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ---------- kkv писал(а): PCH_PWROK Присутствует 3,3В. kkv писал(а): CLK осциллом смотрите Проверил несколько CLK на разных линиях, высокий уровень без генерации.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: FX506LH (DABKXDMB8F0 REV:F) Нет инициализации.  Добавлено: 30 июл 2024, 08:02 |
| Начинающий |
kkv писал(а): свинец сажаете Сам хаб не перекатывал, садится при 200. Скорее всего свинец заводской. Вот и у меня ощущение, что партия бракованная. Но не отпускает мысль о неисправности процессора.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: FX506LH (DABKXDMB8F0 REV:F) Нет инициализации.  Добавлено: 30 июл 2024, 09:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
arhireev писал(а): Скорее всего свинец заводской. Свинец ли. Перекатать , потом плакать о процессоре
Doc
Заголовок сообщения: Re: FX506LH (DABKXDMB8F0 REV:F) Нет инициализации.  Добавлено: 30 июл 2024, 11:17 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,541.13
Сообщения: 3512 Откуда: Togliatti
arhireev писал(а): Сам хаб не перекатывал, садится при 200. Скорее всего свинец заводской. Очередной пример почему никаких гарантий на продажу чипов и тп давать нельзя) Заводского свинца не бывает почти 20 лет. Сейчас даже НЕ новые чипы идут обычно на бессвинце, а следовательно другая температура плавления. Поэтому создавать какие-то темы БЕЗ гарантированной посадки/перекатки на свинец - бессмысленно. Но в браке обвинять/подозревать недолго конечно - гораздо быстрее, чем перекатать и посадить
arhireev
Заголовок сообщения: Re: FX506LH (DABKXDMB8F0 REV:F) Нет инициализации.  Добавлено: 31 июл 2024, 12:49 |
| Начинающий |
Doc писал(а): Но в браке обвинять/подозревать недолго конечно - гораздо быстрее, чем перекатать и посадить Вы не правы. Т.к. аппарат мой личный, мне тоже не нравится постоянно греть плату. Но когда чип садится, а когда нет, прекрасно видно при пайке. И я уверен том, что чип садится нормально. Чипы новые и не новые сажаю не первый раз. Проблемы бывают очень редко и то только с чипами. Но для успокоения души и дабы не быть голословным, чип перекатал. Поставил, все тоже самое.
Doc
Заголовок сообщения: Re: FX506LH (DABKXDMB8F0 REV:F) Нет инициализации.  Добавлено: 31 июл 2024, 13:59 |
| Инженер |
arhireev писал(а): Вы не правы. Я не могу быть Не прав, ибо заводского свинца не бывает - это 20 летние правила и стандарты производств, его (и не только его) использование запрещено с 2006г международными стандартами RoHS и WEEE. Он(свинец) может быть только незаводской/колхоженный. То есть если там свинец, значит чип НЕ новый. Поэтому, если мастер сам не знает что там, то ему и вопросы соответствующие. И, видимо, вот теперь надо искать либо реально новый, либо донор без BG
arhireev
Заголовок сообщения: Re: FX506LH (DABKXDMB8F0 REV:F) Нет инициализации.  Добавлено: 31 июл 2024, 16:43 |
| Начинающий |
От части я с Вами абсолютно согласен. Но к сожалению заказывать приходиться у определенных поставщиков. Знаю, что температура установки новых чипов должна быть 210. Но ссылаюсь на погрешности термопары станции, т.к. не новая. Заказывал новый, т.е. у продавца не указанно, что реболл. Честно уже хочется заказать в ноутбук1, но там на 2 т.р. дороже. Конечно там я буду уверен в нем, но для провинции разница большая, хотя и не сравнима со стоимостью аппарата и новой платы. Продавец дал согласие на замену чипа во второй раз, за что ему конечно спасибо. Сажать буду сразу на реболл. Надеюсь, что все встанет на свои места. Все равно спасибо за комментарий и приму данный факт во внимание.
Doc
Заголовок сообщения: Re: FX506LH (DABKXDMB8F0 REV:F) Нет инициализации.  Добавлено: 31 июл 2024, 17:30 |
| Инженер |
Цена на реально новые без всяких лишних символов SRJAU 4-4.5 тыщи тут в РФ в розницу; непонятный из Вноутбука и еще и дороже - ну я не знаю зачем это все) arhireev писал(а): Заказывал новый, т.е. у продавца не указанно, что реболл это такая обратная логика) там и что он новый не указано)) Обычно когда продавцы уверены в новизне и тп "сложных" товаров - они это пишут жырно-красно; а когда умалчивают, значит повод сослаться потом "никто новизну и не заявлял"
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: FX506LH (DABKXDMB8F0 REV:F) Нет инициализации. |
arhireev
Заголовок сообщения: Re: FX506LH (DABKXDMB8F0 REV:F) Нет инициализации.  Добавлено: 01 авг 2024, 08:15 |
| Начинающий |
Doc писал(а): Цена на реально новые без всяких лишних символов SRJAU 4-4.5 тыщи тут в РФ в розницу Подскажите пожалуйста, где посмотреть. Заказываем у трех магазинов. Vnoutbuke(5400), parttsDirect (тут его нет) и в noutbuk1(6900). иные только на Ali.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: FX506LH (DABKXDMB8F0 REV:F) Нет инициализации.  Добавлено: 26 сен 2024, 10:01 |
| Начинающий |
По итогу плату отложил пока и появилась возможность заказать плату с китая. Плата пришла, поставил. Работает все, кроме модуля WiFi+BT. В диспетчере он не видится, модуль рабочий, проверил на другом ноуте. Теперь тут в стопор встал. Оригинальная плата dabkxdmb8f0 rev f пришла dabkxdmb8e0 rev e. Думаю тут без разницы особой. PLTRST# - 3.3 W_DISABLE2# - 3.3 CNVI_WAKE_EN - 3.3. CNV_RF_RST# - Установлен резистор на 75К, на моей плате не установлены вообще.
Что интересно, сравнил распиновку разъема и модуля WiFi но так и не понял по какой шине они общаются. SDIO - нет на модуле, USB нет на плате, UART нет на модуле. Я в ступоре.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: FX506LH (DABKXDMB8F0 REV:F) Нет инициализации.  Добавлено: 26 сен 2024, 17:47 |
| Начинающий |
kkv писал(а): +3V_S5_WLAN . и несовсем понятно SDIO - нет на модуле Питание на разъем приходит. SDIO пины на модуле не задействованы.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: FX506LH (DABKXDMB8F0 REV:F) Нет инициализации.  Добавлено: 02 окт 2024, 11:16 |
| Пользователь |
Сообщения: 404 Откуда: Оттуда
arhireev писал(а): Питание на разъем приходит. SDIO пины на модуле не задействованы. Какой хаб надо? Есть SR40B точно рабочие 3 штуки. Бушные, снимаю их с рабочих плат когда меняю на CM246
